Проблем с АГУ
Проблем с АГУ
Колеги проблема ми е следния:Над 80 километра на газ като изключа от скорост автомобилът гасне.Каква може да е причината?
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Освен търсачката има и отделен раздел за АГУ.
По проблема. Това се получава почти задължително при пасат Б3 защото при тях въздуха необходим за горивната смес се взима от омблемата отпред.И като се вдигне високаскорост и пуснеш поеенерция влиза доста голямо количество въздух и ГС става доста бедна и двг-то гасне. Игнорират се въздухо проводите и се наглася така че да не се влияе от въздушни течения.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
При мен не гасне обаче и не върви. Известно време карах на бензин и бях закачил тръбата и като реших извънградско да гарам на газ се оказа че по магистралата не върви тая кола и не върви. Чак край Пловдив се сетих за тръбата и спрях да я издърпам. Оправи се вървенето. Но и при 130км оборотите на празен ход бяха стабилни със закачен въздуховод.
- ANNIHILATOR
silent написа:При мен не гасне обаче и не върви. Известно време карах на бензин и бях закачил тръбата и като реших извънградско да гарам на газ се оказа че по магистралата не върви тая кола и не върви. Чак край Пловдив се сетих за тръбата и спрях да я издърпам. Оправи се вървенето. Но и при 130км оборотите на празен ход бяха стабилни със закачен въздуховод.
В случая ме караш да си мисля че въздушния ти филтър е много зле.
