Нестъбилни обороти, тресе и гасне
bgfreestyler
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 12:18
Мнениеот bgfreestyler » Вто 08 сеп 2009 16:18
Това е само на газ, на бензин е ОК. Поло моноинжекция. Смених въздушен филтър и свещи (планова смяна) не се оправя. Какво мога да проверя / направя сам, че в таз криза хич не съм за майстори?!
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Нестъбилни обороти, тресе и гасне
Мнениеот theultimate » Сря 09 сеп 2009 15:59
Опита ли от врътката на изпарителя, която е за празен ход, да увеличиш оборотите. Аз така си реших проблема с играенето на стрелката на оборотомера и тресенето. Има едно положение, където оборотите са максимални и там като че ли се държи най-добре.
bgfreestyler
Мнениеот bgfreestyler » Чет 10 сеп 2009 14:21
Не, не съм пипал там. Ще пробвам. Интересно е, че докато вдигне 90 градуса си работи перфектно! Само като загрее го прави??
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Чет 10 сеп 2009 16:17
Я за всеки случай си изчисти и дроселовата клапа (и моторчето за празен ход) :да:
bgfreestyler
Мнениеот bgfreestyler » Чет 10 сеп 2009 20:53
Дроселовата клапа е чиста, а такова моторче мисля че нямам. Двигателя е AEV моноинжекция Поло 96 г.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 10 сеп 2009 21:27
Аз имах такъв проблем. Смених свещи, кабели, палец, капачка и пак си остана. Оказа се от настройката на газовата. Ако решиш да си я направиш сам има теми в които е добре обяснено как става.
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Пон 05 окт 2009 21:24
Една профилактика на газовата няма да ти е излишна,може да е от запушен филтър на газта,лоша газ или регулировка на оборотите на газовата.
lpishinov
Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
Местоположение: София/Смолян
Мнениеот lpishinov » Сря 03 мар 2010 18:14
Здравейте колеги! Имам абсолютно същия проблем с поло 1.0 AER пълна инжекция с обикновенна газова. При загрял двигател на кърстовище започваше постепенно да играят оборотите, претриса и падаха доста под нормалните и в послествие гаснеше.С подържане на газ не се вдигаха оборотите. Закарах колата за регулиране и майстора на място ми стабилизира оборотите( на слух). Престана да гасне, но оборотите отново започнаха да играят: от нормлани се вдигат плавно с около 200 300 и отново се връщат. След един по-дълъг преход сякаш се оправиха, но след кратко време отново се появи последния ефект. Моля за съвети. Само профилактика на изспарителя дали ще е достатъчна ? Възможно ли е да е само от настройка ... Благодаря Ви предварително!!!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 03 мар 2010 22:29
На бензин какво се случва?
lpishinov
Мнениеот lpishinov » Чет 04 мар 2010 10:09
Нямам никакви проблеми на бензин. Само на газ се получава... :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 04 мар 2010 20:52
На колко време ти е газовата уредба? Сменян ли е някога изпарител или мембраните му?!
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Чет 04 мар 2010 21:09
Здравейте и от мен и аз имам същия проблем и като отида при майстора завърти кранчето и се опави и след пет минути пака така.Незнам дали и при вас е така но при мен примерно на светофара съм спрял падат оборотите и започвам да помпя спирачката и се оправят но като спра да помпя и пак падат.
lpishinov
Мнениеот lpishinov » Чет 04 мар 2010 22:44
Колата я купих преди месец. Човека, от когото я взех, беше много точен и запален чеовек, ваш колага от форума (имам си завещан надпис с името на форума на предното стъкло). Нищо не ми спомена за проблеми на газ, така че съм склонен да вярвам, че проблема се появил при мен. Като цяло знам, че газовата е слагана преди четири години, нищо повече. Съмнява ме да е правено нещо по изспарителя, но знае ли човек...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 05 мар 2010 0:46
@ivan20071983 - най-вероятно мембрани :)
@lpishinov - може би и при теб, ако след настройка продължи да го прави...
