Нестъбилни обороти, тресе и гасне
- bgfreestyler
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 12:18
Това е само на газ, на бензин е ОК. Поло моноинжекция. Смених въздушен филтър и свещи (планова смяна) не се оправя. Какво мога да проверя / направя сам, че в таз криза хич не съм за майстори?!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Нестъбилни обороти, тресе и гасне
Опита ли от врътката на изпарителя, която е за празен ход, да увеличиш оборотите. Аз така си реших проблема с играенето на стрелката на оборотомера и тресенето. Има едно положение, където оборотите са максимални и там като че ли се държи най-добре.
- bgfreestyler
Не, не съм пипал там. Ще пробвам. Интересно е, че докато вдигне 90 градуса си работи перфектно! Само като загрее го прави??
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Я за всеки случай си изчисти и дроселовата клапа (и моторчето за празен ход)
- bgfreestyler
Дроселовата клапа е чиста, а такова моторче мисля че нямам. Двигателя е AEV моноинжекция Поло 96 г.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Аз имах такъв проблем. Смених свещи, кабели, палец, капачка и пак си остана. Оказа се от настройката на газовата. Ако решиш да си я направиш сам има теми в които е добре обяснено как става.
- vrangel
- Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
- Автомобил: vw golf3
- Двигател: ABU
- Местоположение: Чирпан
Една профилактика на газовата няма да ти е излишна,може да е от запушен филтър на газта,лоша газ или регулировка на оборотите на газовата.
- lpishinov
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 21:02
- Местоположение: София/Смолян
Здравейте колеги! Имам абсолютно същия проблем с поло 1.0 AER пълна инжекция с обикновенна газова. При загрял двигател на кърстовище започваше постепенно да играят оборотите, претриса и падаха доста под нормалните и в послествие гаснеше.С подържане на газ не се вдигаха оборотите. Закарах колата за регулиране и майстора на място ми стабилизира оборотите( на слух). Престана да гасне, но оборотите отново започнаха да играят: от нормлани се вдигат плавно с около 200 300 и отново се връщат. След един по-дълъг преход сякаш се оправиха, но след кратко време отново се появи последния ефект. Моля за съвети. Само профилактика на изспарителя дали ще е достатъчна ? Възможно ли е да е само от настройка ... Благодаря Ви предварително!!!
- The_Machine
На бензин какво се случва?
- lpishinov
Нямам никакви проблеми на бензин. Само на газ се получава...
- The_Machine
На колко време ти е газовата уредба? Сменян ли е някога изпарител или мембраните му?!
- ivan20071983
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
- Автомобил: Passat
- Двигател: AHL
Здравейте и от мен и аз имам същия проблем и като отида при майстора завърти кранчето и се опави и след пет минути пака така.Незнам дали и при вас е така но при мен примерно на светофара съм спрял падат оборотите и започвам да помпя спирачката и се оправят но като спра да помпя и пак падат.
- lpishinov
Колата я купих преди месец. Човека, от когото я взех, беше много точен и запален чеовек, ваш колага от форума (имам си завещан надпис с името на форума на предното стъкло). Нищо не ми спомена за проблеми на газ, така че съм склонен да вярвам, че проблема се появил при мен. Като цяло знам, че газовата е слагана преди четири години, нищо повече. Съмнява ме да е правено нещо по изспарителя, но знае ли човек...
- The_Machine
@ivan20071983 - най-вероятно мембрани
@lpishinov - може би и при теб, ако след настройка продължи да го прави...
