Проблем с обороти на Голф 2 1.6
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 15 сеп 2009 15:03
Проблема е следния: Колата пали от раз.На празен ход работи перфектно,но когато в движение сменям предавките оборотите вместо да паднат до 1000 те си стоят 2000-2200 :shock . Същото се получава,когато я засиля до към 100 и я изключа от скорост оборотите не падат под 1800-2000 :( Колата е гОЛФ 2 1.6 карб. Газовата е Ловато :)
spartak
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 13:09
Re: Проблем с обороти на Голф 2 1.6
Мнениеот spartak » Вто 15 сеп 2009 20:31
много богата смес
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 16 сеп 2009 0:12
Същата работа като мене...завърти малко кранчетата и ако е възможно намали мааалко оборотите на празен ход ;)
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 18 сеп 2009 10:50
Демек трябва да намаля газта от "кранчетата" дето излизат от изпарителя :roll:
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пет 18 сеп 2009 21:06
Тц...! Имаш проблем с въздуха. При движение по някаква причина ти се получава ниско налягане в атмосферната част на 2рата степен на изпарителя ,/при мен отвора беше близо до една тенекия -> ежекторен ефект/ -> изтегля мембраната ->повече газ -> високи обороти при спускане по наклон на пр. ход. При ниска скорост го няма. Потърси и в тази посока. УСПЕХ!
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 18 сеп 2009 21:35
bayspiro написа:Тц...! Имаш проблем с въздуха. При движение по някаква причина ти се получава ниско налягане в атмосферната част на 2рата степен на изпарителя ,/при мен отвора беше близо до една тенекия -> ежекторен ефект/ -> изтегля мембраната ->повече газ -> високи обороти при спускане по наклон на пр. ход. При ниска скорост го няма. Потърси и в тази посока. УСПЕХ!
Точно това се получава :| Значи да търся проблема в изпарителя :roll: Преди няма и 40 000 са му сменени мембраните.
Има ли вероятност изпарителя да си е заминал :evil:
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Съб 19 сеп 2009 7:14
Не си ме разбрал май. Проблема не е в Изпарителя, а около него - мястото на монтажа,въздушния поток около него при движение..... - нещо го лъже и той пуска малко повече газ. Нищо му няма на изпарителя.
П.П. Да не си махнал някоя кора отдолу? Пробвай да го защитиш от "вятъра" като начало. Качи някоя снимка - може да се види нещо.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 19 сеп 2009 17:16
Как ти е з кутията за въздушния филтър? При мене смуче от две места - от калника и другото е една Г-образна тръба, която съм я завъртял назад към двигателя. Оправя ли се като леко изфорсираш на празен ход?
