Колеги, айде помагайте, че няма кой да питам... Как карате с газовите уредби? В смисъл аз лятото си я оставам на бензин, на другия ден - отивам, паля си и тръгвам. Но идват студените дни, знам че изпарителя замръзва и не иска да пали. До колко градуса мога да оставям колата на газ за колко време?
Миналата зима всяка вечер прехвърлях на бензин, сутринта я паля, загрява и чак тогава прехвърлям, но много скъпо ми излизаше с този бензин + газ. Сега лятото е екстра - стои само на газ, но до кога така?
За първи път съм с газова и нямам идея кога се прехвърля на бензин, до каква температура може да запали на газ и т.н.
Ето малко данни за колата, ако са от значение - Голф 3, 1.8ми, изпарител Ловато
Кога превключвате на бензин? При колко градуса?
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Кога превключвате на бензин? При колко градуса?
Ако навън е над 15 градуса паля на газ. Сега както сутрин стана 5 и за напред зимата - паля на бензин. На газ превключвам като стрелката отлепи, т.е отиде към края на първото си деление. Което независимо от температурата е към 1км каране. Палил съм и на газ зимата - не върти кой знае колко но трябва да се оставя колата на място поне 2 минути, защото иначе малко да я натисна и почва да забива. Пък и съм чувал че заминават мембраните така.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
лятота паля на бенз и веднага форсирам........... на газ!
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
паля постоянно на газ
и до сега не съм имал проблеми пасат б3 1.8. моно комби
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
kacarov_dupnitsa написа:паля постоянно на гази до сега не съм имал проблеми пасат б3 1.8. моно комби
А зимата?
Cocolino написа:kacarov_dupnitsa написа:паля постоянно на гази до сега не съм имал проблеми пасат б3 1.8. моно комби
А зимата?
Има много коли,които се карат и палят целогодишно на газ.Освен ,че колата "забравя" да върви на бензин друг проблем няма.
- my heart iS iCe
Колата винаги се пали на бензин сутринта, когато загрее малко се прехвърля на газ, и после вечерта пак се пали на газ.
п.п На таблото на колата не ми показва точно колко градуса но мисля че някъде около 23 градуса и се прехвърля на газ.
- veso-golfa
- Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
- Автомобил: Golf 3
аз сутрин паля на бензин и след 4-5 мин прехвърлям на газ и до сега съм нямал проблеми голф 3 1.4 ми
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
пали на бензин винаги, докато си отворя вратата е загряла и като я изкарвам се превключва на газ автоматично
100-200к км и 4 зими не ми е замръзвал изпарител...в полите на Витоша
ама това е експерименталната кола, иначе съм само на бензин
- Cocolino
i.e.i написа:Cocolino написа:kacarov_dupnitsa написа:паля постоянно на гази до сега не съм имал проблеми пасат б3 1.8. моно комби
А зимата?
Не им ли замръзва изпарителя през зимата?
Щом циркулира правилно охлаждащата течност неможе да замръзне(обикновен изпарител,за ГИ незнам).
theultimate
- Двигател: CFFB
При мен не замръзва, стига да оставиш колата да поработи около 2 минути на място и в началото не се настъпва много. Ако тръгна веднага трябва първия 1км да се кара ужасно пенсионерски, иначе придърпва яко, все едно че нямам газ като настъпя повече. Ама няма смисъл от цялата история - спестяваш 10-20лв за цялата зима и после ходиш да ти сменят мембрани - 50-70лв.
- kacarov_dupnitsa
колеги понеже мойто работно време е от 11 сутринта и нямам проблеми със студа
. А що се отнася до това че забравя да върви на бензин не е така всеки месец я карам поне по 1-2 дена на бензин а като я забравя и повече
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
паля само на газ(бензина си ми работи,ходя до газостанцията с него),няма значение зиме-лете и каква е температурата.....това е....от 7 години на 2 коли е така и няма никакъв проблем с мембрани и каквото и да било!!!имам и много други приятели да палят само на газ
