Кога превключвате на бензин? При колко градуса?
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Пон 21 сеп 2009 23:08
Колеги, айде помагайте, че няма кой да питам... Как карате с газовите уредби? В смисъл аз лятото си я оставам на бензин, на другия ден - отивам, паля си и тръгвам. Но идват студените дни, знам че изпарителя замръзва и не иска да пали. До колко градуса мога да оставям колата на газ за колко време?
Миналата зима всяка вечер прехвърлях на бензин, сутринта я паля, загрява и чак тогава прехвърлям, но много скъпо ми излизаше с този бензин + газ. Сега лятото е екстра - стои само на газ, но до кога така?
За първи път съм с газова и нямам идея кога се прехвърля на бензин, до каква температура може да запали на газ и т.н.
Ето малко данни за колата, ако са от значение - Голф 3, 1.8ми, изпарител Ловато
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Кога превключвате на бензин? При колко градуса?
Мнениеот theultimate » Вто 22 сеп 2009 16:20
Ако навън е над 15 градуса паля на газ. Сега както сутрин стана 5 и за напред зимата - паля на бензин. На газ превключвам като стрелката отлепи, т.е отиде към края на първото си деление. Което независимо от температурата е към 1км каране. Палил съм и на газ зимата - не върти кой знае колко но трябва да се оставя колата на място поне 2 минути, защото иначе малко да я натисна и почва да забива. Пък и съм чувал че заминават мембраните така.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 22 сеп 2009 16:40
лятота паля на бенз и веднага форсирам........... на газ!
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Вто 22 сеп 2009 16:44
паля постоянно на газ :wink: и до сега не съм имал проблеми пасат б3 1.8. моно комби
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Вто 22 сеп 2009 19:38
kacarov_dupnitsa написа:паля постоянно на газ :wink: и до сега не съм имал проблеми пасат б3 1.8. моно комби
А зимата?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 22 сеп 2009 21:01
Cocolino написа:
А зимата?
Има много коли,които се карат и палят целогодишно на газ.Освен ,че колата "забравя" да върви на бензин друг проблем няма.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Вто 22 сеп 2009 21:14
Колата винаги се пали на бензин сутринта, когато загрее малко се прехвърля на газ, и после вечерта пак се пали на газ.
п.п На таблото на колата не ми показва точно колко градуса но мисля че някъде около 23 градуса и се прехвърля на газ.
veso-golfa
Регистриран на: Вто 28 апр 2009 21:18
Автомобил: Golf 3
Мнениеот veso-golfa » Вто 22 сеп 2009 21:23
аз сутрин паля на бензин и след 4-5 мин прехвърлям на газ и до сега съм нямал проблеми голф 3 1.4 ми
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Вто 22 сеп 2009 22:51
пали на бензин винаги, докато си отворя вратата е загряла и като я изкарвам се превключва на газ автоматично
100-200к км и 4 зими не ми е замръзвал изпарител...в полите на Витоша :)ама това е експерименталната кола, иначе съм само на бензин :D
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Чет 24 сеп 2009 11:35
i.e.i написа:
Cocolino написа:
А зимата?
Не им ли замръзва изпарителя през зимата? :shock
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 24 сеп 2009 12:03
Щом циркулира правилно охлаждащата течност неможе да замръзне(обикновен изпарител,за ГИ незнам).
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 24 сеп 2009 14:02
При мен не замръзва, стига да оставиш колата да поработи около 2 минути на място и в началото не се настъпва много. Ако тръгна веднага трябва първия 1км да се кара ужасно пенсионерски, иначе придърпва яко, все едно че нямам газ като настъпя повече. Ама няма смисъл от цялата история - спестяваш 10-20лв за цялата зима и после ходиш да ти сменят мембрани - 50-70лв.
kacarov_dupnitsa
Автомобил: Ауди А6
Мнениеот kacarov_dupnitsa » Чет 24 сеп 2009 14:44
колеги понеже мойто работно време е от 11 сутринта и нямам проблеми със студа :wink: . А що се отнася до това че забравя да върви на бензин не е така всеки месец я карам поне по 1-2 дена на бензин а като я забравя и повече :beer :beer
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Чет 24 сеп 2009 19:36
паля само на газ(бензина си ми работи,ходя до газостанцията с него),няма значение зиме-лете и каква е температурата.....това е....от 7 години на 2 коли е така и няма никакъв проблем с мембрани и каквото и да било!!!имам и много други приятели да палят само на газ
