Пасат 2001 мотор AWT Проблем със зареждане на газов инжекцион BRC
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Търсих подобна тема и понеже не намерих си позволих да пусна моя проблем.
Във Виена зареди много бавно, 20 минути за 30 литра газ, но там една колонка беше с развален накрайник. После в Сърбия заредих без проблем на ЛукОйл, но постоянно ми светеха всички лампи за нивито на газта, дори когато ми свърши газта.
След като платих на Ниш има газстанция на ГазПром, там влязоха 2 литра, момчето реши че има проблем със съчмата на входа, с отверка ръчка, но явно не е от там проблема. При Крива паланка ми свърши газта и от тогава карам на бензин. На Калотина пак не стана зареждането, влязоха 2,5 литра.
Съмнява ме поплавъка на бутилката. Някой имал ли е подобен проблем и как по принцип се оправя?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Пасат 2001 мотор AWT Проблем със зареждане на газов инжекцион BRC
Отваря се бутилката, поплавъкът е проблемен. Или го връзваш с една свинска опашка за тръбата или сменяваш сондата, няма друг ремонт
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Блокира " отсечката" на 80% която е вързана към поплавъка. Явно поплавъка ти не пада (лампите светят на "пълно") и защитата 80% е сработила. Най- добре смяна на механизма за пълнене/ нивомер, особено ако е поостарял. И ремонт става,ама е врътня...
П.П. Колегата Одаджийски дава " умен" съвет как да попаднеш в "зверските" колонки на БЛИЦ - а
като си елиминираш защитата от препълване...
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Този проблем с блокирал в горно положение поплавък,понякога се решава като се удари сериозно по бутилката с дървено трупче!
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Слизам долу да ударя с дървен чук, ама дали така проблемът си отива завинаги или е временно решение?
Бутилката е монтирана нова август миналата година, произведена е в България. Някой знае ли колко време е гаранцията?
Впрочем с елеминиран поплавък съм карал едно Б3, аз лично минах 200 хилки, никакви проблеми!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 19 авг 2018 14:52, променено общо 1 път.
bayspiro
Чукотерапията е временно решение. Щом е нов, може и с едно почистване да стане - може някакъв боклук да е попаднал...А колкото до късмета на глупака, ако смяташ да разчиташ на него, по-добре пробвай да търкаш билетчета, отколкото да пробваш на руска рулетка кога ще гръмне пищова...
- muns61
- Местоположение: pleven
Бутилката тороидална ли е?
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Курт Деликуртев написа:
В случая проблема не е в самата бутилка а в сондата която е монтирана на бутилката!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
bayspiro написа:П.П. Колегата Одаджийски дава " умен" съвет как да попаднеш в "зверските" колонки на БЛИЦ - а![]()
Напълно прав си
Който го прави тоя номер трябва да има едно наум и да си прави сметката-
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Смяна на сонда е около 100лв.
Ако още си в гаранция,отивай при сервиза монтирал уредбата.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Бутилките май са комплект с поплавъка за нивото на зареждане с газ.
Ако имам късмет и гаранцията не е изтекла още утре отивам в представител на БРЦ! Днес пробвах с четири яки чукания по бутилката, после заредих 10 литра за 10 минути!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 19 авг 2018 20:38, променено общо 2 пъти.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Zdravko Zankov написа:Смяна на сонда е около 100лв.
До Ловеч на бензин също ще е 100 кинта.
Мунс, естествено бутилката ми е на мястото на резервната гума, струва повече пари, ама си спестявам място в багажника!
Zdravko Zankov
Тия неща се мислят преди монтажа.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Аз без това съм планирал ходене до Троян да се видя с роднини, от там са 40 км до Ловеч, мисля да разгледам крепостта и така сите ще сме доволни.
А избрах Ловеч заради майстора там, жената кара Астра, която от 200 хилки е с газова БРЦ монтирана там, досега нито един проблем!
