Пасат 2001 мотор AWT Проблем със зареждане на газов инжекцион BRC
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 19 авг 2018 12:04
Търсих подобна тема и понеже не намерих си позволих да пусна моя проблем.
Във Виена зареди много бавно, 20 минути за 30 литра газ, но там една колонка беше с развален накрайник. После в Сърбия заредих без проблем на ЛукОйл, но постоянно ми светеха всички лампи за нивито на газта, дори когато ми свърши газта.
След като платих на Ниш има газстанция на ГазПром, там влязоха 2 литра, момчето реши че има проблем със съчмата на входа, с отверка ръчка, но явно не е от там проблема. При Крива паланка ми свърши газта и от тогава карам на бензин. На Калотина пак не стана зареждането, влязоха 2,5 литра.
Съмнява ме поплавъка на бутилката. Някой имал ли е подобен проблем и как по принцип се оправя?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Пасат 2001 мотор AWT Проблем със зареждане на газов инжекцион BRC
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 авг 2018 12:13
Отваря се бутилката, поплавъкът е проблемен. Или го връзваш с една свинска опашка за тръбата или сменяваш сондата, няма друг ремонт
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 19 авг 2018 12:24
Блокира " отсечката" на 80% която е вързана към поплавъка. Явно поплавъка ти не пада (лампите светят на "пълно") и защитата 80% е сработила. Най- добре смяна на механизма за пълнене/ нивомер, особено ако е поостарял. И ремонт става,ама е врътня...
П.П. Колегата Одаджийски дава " умен" съвет как да попаднеш в "зверските" колонки на БЛИЦ - а :mhihi :mhihi като си елиминираш защитата от препълване... :mhihi
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 19 авг 2018 13:10
Този проблем с блокирал в горно положение поплавък,понякога се решава като се удари сериозно по бутилката с дървено трупче!
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 19 авг 2018 14:24
Слизам долу да ударя с дървен чук, ама дали така проблемът си отива завинаги или е временно решение? :screwy
Бутилката е монтирана нова август миналата година, произведена е в България. Някой знае ли колко време е гаранцията?
Впрочем с елеминиран поплавък съм карал едно Б3, аз лично минах 200 хилки, никакви проблеми!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 19 авг 2018 14:52, променено общо 1 път.
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 19 авг 2018 14:46
Чукотерапията е временно решение. Щом е нов, може и с едно почистване да стане - може някакъв боклук да е попаднал...А колкото до късмета на глупака, ако смяташ да разчиташ на него, по-добре пробвай да търкаш билетчета, отколкото да пробваш на руска рулетка кога ще гръмне пищова...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 19 авг 2018 16:47
Бутилката тороидална ли е?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 19 авг 2018 19:25
Курт Деликуртев написа:
В случая проблема не е в самата бутилка а в сондата която е монтирана на бутилката!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 19 авг 2018 19:37
bayspiro написа:П.П. Колегата Одаджийски дава " умен" съвет как да попаднеш в "зверските" колонки на БЛИЦ - а :mhihi :mhihi като си елиминираш защитата от препълване... :mhihi
Напълно прав си :th_up Който го прави тоя номер трябва да има едно наум и да си прави сметката
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 авг 2018 19:48
Смяна на сонда е около 100лв.
Ако още си в гаранция,отивай при сервиза монтирал уредбата.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 19 авг 2018 20:32
Бутилките май са комплект с поплавъка за нивото на зареждане с газ.
Ако имам късмет и гаранцията не е изтекла още утре отивам в представител на БРЦ! Днес пробвах с четири яки чукания по бутилката, после заредих 10 литра за 10 минути!
Последна промяна от Курт Деликуртев на Нед 19 авг 2018 20:38, променено общо 2 пъти.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 19 авг 2018 20:35
Не ми отговори.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 19 авг 2018 20:38
Zdravko Zankov написа:Смяна на сонда е около 100лв.
До Ловеч на бензин също ще е 100 кинта.
Мунс, естествено бутилката ми е на мястото на резервната гума, струва повече пари, ама си спестявам място в багажника!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 авг 2018 20:39
Тия неща се мислят преди монтажа.
Курт Деликуртев
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Нед 19 авг 2018 20:43
Аз без това съм планирал ходене до Троян да се видя с роднини, от там са 40 км до Ловеч, мисля да разгледам крепостта и така сите ще сме доволни.
А избрах Ловеч заради майстора там, жената кара Астра, която от 200 хилки е с газова БРЦ монтирана там, досега нито един проблем!
