Здравейте,
Моята кола е с двигател ABU 1.6л, имам газова.
По принцип ми харчи повече. Напоследък обаче разходът достига 15 литра на 100 км.
Ходих на газ спец (Автогаз Княжево). Там човекът (забравих името) каза, че газовата е изправна и добре поставена. Той ме посъветва да си прегледам двигателя. Предложи и сервиз на Симеоновско шосе, на който правели диагностика на двигателя срещу 40 лева.
Питането ми засяга добри места, на които мога да си диагностицирам двигателя и да съм сигурен, че той работи изрядно.
Някой от вас сеща ли се за името на този сервиз (на Симеоновско шосе), аз го забравих. Можете ли да споделите мнението си за този сервиз - читав ли е?
Можете ли да предложите друго място, на което преглеждат двигателя.
(Темата е тук, защото е по-скоро питане за двигателя, а не за газовата)
Двигател с проблеми, модел ABU
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- zemon_C4455XP
аз в момента се боря с подобен проблем, сложих газовата и разхода се вдигна ... от 7.4 бензин извънградско на 9 газ и от 10 бензин на 13 газ градско (замерванията са правени при един и същи път м/уградско и тип на градско каране, само викендите)
предположенията на майсторите са или кофти изпарител или няква грижа от картерните газове, защото след като се направи центровката при задържане на високи обороти на газ, нещата пак се разцентроват. Вариантите са два, смяна на изпрителя с нов и тестове ... и втория е затапиха един маркуч, по който идват май некви картерни газове, направиха центровка и сега тествам пак
кажи при теб как решават проблема
колата бтв е 1.8 АДЗ мотор
