Двигател с проблеми, модел ABU
raz0r
Регистриран на: Пон 27 юни 2005 9:16
Мнениеот raz0r » Нед 19 мар 2006 11:53
Здравейте,
Моята кола е с двигател ABU 1.6л, имам газова.
По принцип ми харчи повече. Напоследък обаче разходът достига 15 литра на 100 км.
Ходих на газ спец (Автогаз Княжево). Там човекът (забравих името) каза, че газовата е изправна и добре поставена. Той ме посъветва да си прегледам двигателя. Предложи и сервиз на Симеоновско шосе, на който правели диагностика на двигателя срещу 40 лева.
Питането ми засяга добри места, на които мога да си диагностицирам двигателя и да съм сигурен, че той работи изрядно.
Някой от вас сеща ли се за името на този сервиз (на Симеоновско шосе), аз го забравих. Можете ли да споделите мнението си за този сервиз - читав ли е?
Можете ли да предложите друго място, на което преглеждат двигателя.
(Темата е тук, защото е по-скоро питане за двигателя, а не за газовата)
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 19 мар 2006 12:04
тоя разход на какво го засече на бензин или на газ :?:
raz0r
Мнениеот raz0r » Нед 19 мар 2006 18:31
газ, за бензин е по-малко, мисля към 10-11 беше последното засичане, но беше отдавна
zemon_C4455XP
Мнениеот zemon_C4455XP » Нед 19 мар 2006 19:57
ми мойта ми харчи към 13/100газ,нее страшно пробвай да смениш въздушния филтър и пак го засечи,а и зимата се дига малко разхода заради студеното време
raz0r
Мнениеот raz0r » Нед 19 мар 2006 23:20
Въздушен филтър, масло, свещи сменени скоро.
Газаджията от Княжево каза, че неговата кола е като моята и неговата харчи 8-9, до 15 литра има супер много път. Той каза, че не е нормално.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 20 мар 2006 12:47
аз в момента се боря с подобен проблем, сложих газовата и разхода се вдигна ... от 7.4 бензин извънградско на 9 газ и от 10 бензин на 13 газ градско (замерванията са правени при един и същи път м/уградско и тип на градско каране, само викендите)
предположенията на майсторите са или кофти изпарител или няква грижа от картерните газове, защото след като се направи центровката при задържане на високи обороти на газ, нещата пак се разцентроват. Вариантите са два, смяна на изпрителя с нов и тестове ... и втория е затапиха един маркуч, по който идват май некви картерни газове, направиха центровка и сега тествам пак :)
кажи при теб как решават проблема :)
колата бтв е 1.8 АДЗ мотор
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Пон 20 мар 2006 12:54
40лв. за диагностика на двигател ми се вижда прекалено много, аз съм правил преди година в Юнитреид и ми взеха 34лв. за диагностика+четене на компа
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пон 20 мар 2006 15:50
Сервиза може би е ЮВЕ виж в сервизи ам писано доста за там
Потребители, разглеждащи този форум: boar, mironski и 35 госта
