проблем с ГОЛФ 3 1.8 mi-разход на газ?
andrei4oo
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 19:34
Мнениеот andrei4oo » Пон 20 мар 2006 19:46
От скоро имам голф 3 и имам сериозен проблем с разхода ми които на газ ми излезе около 21 литра газ на 100 КМ
съшто и има някакво треперене при работа на място на двигателя мисля 4е е нещо от свещите но може ли това да оказва влияние и на разхода ми...?
mod edit: vaskoto1
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 20 мар 2006 19:54
аз имам същия и пак трепери може би е нормално в някаква степен.на мен разхода ми е 8.2 извънградско и някаде около 10 градско.провери си свещи,кабели,дистрибуторна капачка,центровка.треперенето може и да е от тампона на моното провери го и него.центровката трябва да е с 8 градуса предварение за газ.
Blue
Регистриран на: Пет 27 яну 2006 10:17
Местоположение: Добрич
Мнениеот Blue » Пон 20 мар 2006 20:51
Имал съм подобен случай и според мен и от калпава газ
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: проблем с ГОЛФ 3 1.8 mi-разход на газ?
Мнениеот nero » Сря 29 мар 2006 13:16
andrei4oo написа:От скоро имам голф 3 и имам сериозен проблем с разхода ми които на газ ми излезе около 21 литра газ на 100 К
МНОГО Е, СТРАШНО МНОГО!
Аз съм с Г3 1.8 моно АБС мотор и зимата ми даваше 11-12 градско и около 10 извънградско, а за лятото не повече от 8 с климатик както градско така и извънградско.
nero
Мнениеот nero » Сря 29 мар 2006 13:19
Blue написа:Имал съм подобен случай и според мен и от калпава газ
Не съм съгласен в никакъв случай. Колкото и да е лоша газ да харчи 20 литра и повече не е никак нормално. Според мен трябва да се регулира притока на газ, но може и от друго да е ... смени си майстора.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 мар 2006 13:25
Няма майстор,който да успее да го докара над 20л, дори умишлено.
Ако си сигурен в количеството провери дали няма теч.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 29 мар 2006 13:26
Не забравяй да си погледнеш въздушния филтър - качва много от замърсен филтър. При мен е качвала до 30 %. Преди колко време си го сменял?
Blue
Мнениеот Blue » Сря 29 мар 2006 15:54
В големия студ имах случай на 27 л/98 км - а по принцип гори не повече от 12 земата градско и 7,5 с пуснат климатик лятото.
andrei4oo
Мнениеот andrei4oo » Сря 29 мар 2006 17:48
мерси много за информацията при първа възможност ще проверя или сменя направо филтара и ако не се оправи ще отида на газаджия
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 29 мар 2006 19:42
имаш и друг вариант
на един приятел с ауди беше сцепен един маркуч и гълташе много въздух от там
разход 25, на празен ход притрисане гаснене и т.н.
смени маркуча и хоп се оправи...
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Чет 30 мар 2006 7:58
На газ двигателя трябва да работи по-спокойно, отколкото на бензин.
Карал към 3 коли с газова уредба е на трите беше така. Двигателя трябва да бачка като шевна машина. Освен това 20/100 :shock - кошмарно - бягай в Княжево при Павката :!:
ceci-brusen
Регистриран на: Нед 25 май 2008 20:40
Местоположение: Мездра
Re:
Мнениеот ceci-brusen » Съб 16 май 2009 6:56
Miki написа:На газ двигателя трябва да работи по-спокойно, отколкото на бензин.
А моя се тресе, но работи добре. Какво може да е ? И на газ, и на бензин 1.8 ABS.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: Re:
Мнениеот balamata » Съб 16 май 2009 17:40
А моя се тресе, но работи добре. Какво може да е ? И на газ, и на бензин 1.8 ABS.[/quote]
Много вероятно е да ти е скъсан тампона на моното.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Нед 17 май 2009 15:34
При цялото ми уважение, ще пиша че това е невъзможно(освен ако колата не е работи на два цилиндъра)
Един път бях сипал на пасата калпава газ - каране градско с климатроник, доста работа на място, продължително шофиране на ниска предавка и пак 18/100км. Това е голф все пак и 21л/100км. :shock
За мен това е невъзможно. Може би не си изчислил правилно, но както и да е.
Щом разхода е завишен винаги е проблем 2 литра или 10 няма значение.
Провери състоянието на свещите и успех с решаването на загадката.
ipget
Регистриран на: Пет 27 юли 2007 23:03
Мнениеот ipget » Сря 20 май 2009 22:20
Да спомена само за GOLF 3 1,8Mi 96г. Автоматик от 2 години разхода градско си е 20л./100км.
Ходил съм 100 пъти на настройки и това си е. Иначе работи и върви перфектно.
Поздрави
