От скоро имам голф 3 и имам сериозен проблем с разхода ми които на газ ми излезе около 21 литра газ на 100 КМ
съшто и има някакво треперене при работа на място на двигателя мисля 4е е нещо от свещите но може ли това да оказва влияние и на разхода ми...?
mod edit: vaskoto1
проблем с ГОЛФ 3 1.8 mi-разход на газ?
- slavi tsvetkov
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
- Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
- Двигател: 2023
- Местоположение: Harlow, UK
аз имам същия и пак трепери може би е нормално в някаква степен.на мен разхода ми е 8.2 извънградско и някаде около 10 градско.провери си свещи,кабели,дистрибуторна капачка,центровка.треперенето може и да е от тампона на моното провери го и него.центровката трябва да е с 8 градуса предварение за газ.
Re: проблем с ГОЛФ 3 1.8 mi-разход на газ?
andrei4oo написа:От скоро имам голф 3 и имам сериозен проблем с разхода ми които на газ ми излезе около 21 литра газ на 100 К
МНОГО Е, СТРАШНО МНОГО!
Аз съм с Г3 1.8 моно АБС мотор и зимата ми даваше 11-12 градско и около 10 извънградско, а за лятото не повече от 8 с климатик както градско така и извънградско.
ceci-brusen
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 20:40
- Местоположение: Мездра
Re:
Miki написа:На газ двигателя трябва да работи по-спокойно, отколкото на бензин.
Карал към 3 коли с газова уредба е на трите беше така. Двигателя трябва да бачка като шевна машина. Освен това 20/100- кошмарно - бягай в Княжево при Павката
А моя се тресе, но работи добре. Какво може да е ? И на газ, и на бензин 1.8 ABS.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Re:
А моя се тресе, но работи добре. Какво може да е ? И на газ, и на бензин 1.8 ABS.[/quote]
Много вероятно е да ти е скъсан тампона на моното.
При цялото ми уважение, ще пиша че това е невъзможно(освен ако колата не е работи на два цилиндъра)
Един път бях сипал на пасата калпава газ - каране градско с климатроник, доста работа на място, продължително шофиране на ниска предавка и пак 18/100км. Това е голф все пак и 21л/100км.
За мен това е невъзможно. Може би не си изчислил правилно, но както и да е.
Щом разхода е завишен винаги е проблем 2 литра или 10 няма значение.
Провери състоянието на свещите и успех с решаването на загадката.
Да спомена само за GOLF 3 1,8Mi 96г. Автоматик от 2 години разхода градско си е 20л./100км.
Ходил съм 100 пъти на настройки и това си е. Иначе работи и върви перфектно.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
