въпрос за конденз в гърнетата на голф 3
peachbaby
Регистриран на: Вто 23 дек 2008 10:33
Мнениеот peachbaby » Чет 12 ное 2009 11:50
колеги,карам голф 3 афт.с газов инж-н и днес смених последното гарне.като го сфалих старото ми направи впечатление освен че е изгоряло от вътре,но е и мокро.старото гарне ми е с две дупки като на tdi-та.но от него не сам виждал да излиза конденз.можеби защото изводите му са насочени към земята.новото обаче е с един извод и е прав и се вижда добре конденза.питането ми е имали логика и смисал в това да пробия дупка в най-ниската част на новото гарне за да истича конденза или това ще му "разкаже играта" по-бързо?втория ми вапрос е нормално ли е като запуша отвора на гарнето през него да излизат изгорелите газове самоче на местата кадето е уж заварена ламарината?при новите гарнета трябва ли да са херметично изолирани?не че се притеснявам много от това че сам случил калпаво гарне(взех го за 35 лв) колкото до това да знам за в бъдеще какво да си търся.благодаря предварително на отзовалите се
i.e.i
Re: въпрос за конденз в гърнетата на голф 3
Мнениеот i.e.i » Чет 12 ное 2009 13:02
Ако пробиещ дупка,увелиаваш шума.Без нея обаче може да събере няколко литра вода.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 12 ное 2009 13:35
peachbaby написа:...втория ми вапрос е нормално ли е като запуша отвора на гарнето през него да излизат изгорелите газове самоче на местата кадето е уж заварена ламарината?при новите гарнета трябва ли да са херметично изолирани?...
Според мен не е нормално.
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Мнениеот luboveliki » Пет 13 ное 2009 20:37
гърнетата(цялата изпускателна система) трябва да не издиша от никаде(по-принцип де :( ),а за кондеза си го има почти при всички коли(на газ особено много,и се прецакват често гърнетата),а като запушиш отзад гърнето трябва да угасне колата(пак по принцип де :D )
peachbaby
Мнениеот peachbaby » Съб 14 ное 2009 19:18
ами колеги какво да ви кажа-в случая по-евтиното излезе по-скъпо mhihi .ходих при майстор и с телоподаващо ми завари гарнето като го обиколи от всякаде.нагласи го да не тропа,купих един никелиран накраиник,завари и него,дадох му 25лв и се пребрах поживо-поздраво :applause: .знам че щеше дами излезекато цена все едно да си купя спортно гарне ама моя мотор /афт/и така си е шумен,камоли и дасложа спортно.то ще ми надуе главата.както и да е .вече няма проблеми па да видим до кога.благодаря за отзивите. :да:
simon
Регистриран на: Пон 06 мар 2006 11:27
Автомобил: Hyundai Tucson
Мнениеот simon » Сря 18 ное 2009 11:55
Пробивал съм до сега всички задни гърнета на колите които съм карал на газ.Определено има значение,защото в града на къси разстояния наистина се събира вода.На голфа ми на гърнетата има щампа MADE IN WEST GERMANY :D .Аз съм пробил 2 дупки 5 мм ако клекнеш и се заслушаш до задната гума се чува малко,то е относително де не се знае как са и какво има из гърнетата останало.Ако питаш мен колега дупчи ,че с това евтинкото гърне да поизкараш повечко.
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 19 ное 2009 11:31
Тая дупка в гърнето няма ли да стане доста голяма при каране извънградско?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 20 ное 2009 10:17
theultimate написа:Тая дупка в гърнето няма ли да стане доста голяма при каране извънградско?
Става ,ама бавно.
simon
Мнениеот simon » Вто 24 ное 2009 15:49
i.e.i написа:
Става ,ама бавно.
Не съм забелязал такова нещо поне за около 3 години като най-дълъг период,за който съм карал така.Иначе за толкова време водата сама ще си направи дупка в гърнето ако няма :D
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 24 ное 2009 16:07
simon написа:
i.e.i написа:
Става ,ама бавно.
Няма никакви проблеми. Аз съм пробил и средно и задното и накраиниците с по 2 дупки по 4 мм. И конденз отзад не излиза. Шума от дупките не можеш да го чуеш. Преди като работех в сервиз за ауспуси дупчехме задното на сички коли задължително. Дупката не се разширява и не шуми. Даже се запушва сама от кал и мизерий и е хубаво да се ръчка с нещо от време на време!
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Съб 26 дек 2009 23:28
В края на гърнето в наи ниската 4аст ли ги дуп4ите тия гарнета 4е и при мен има конденз?
vrangel
Регистриран на: Съб 18 ное 2006 12:45
Автомобил: vw golf3
Двигател: ABU
Местоположение: Чирпан
Мнениеот vrangel » Вто 12 яну 2010 22:13
Глупости са това загрявайте си колите до 50 градуса на бензин и тогава превключвайте на газ.Но смените ли си оргиналните гърнета на всеки 2 години започвате да го правите нама спасение.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 22 яну 2010 23:43
То бензина и той си прави конденз. Това с дупките е някакво решение все пак.
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Пон 25 яну 2010 20:39
И моя голф сутрин преди да позагрее става като параход. 4-5 метра зад колата всичко е в пушек, а в огледалата почти не се вижда какво се случва зад теб. Гърнетата са оригиналните, последното леко е започнало да се разпада и дрънчи много гадно 1-2 минути след като запаля. :D
Според мен е напълно нормално по това време на годината да има конденз и изпаренията му, независимо дали си сменял гърнете или не.
