От 3 месеца се тормозя с този проблем и ще съм МНОООГО благодарен ако някой даде идея как да го оправя.
Колата е VW Golf 2 1.6 карбуратор. Газовата уредба е Lavato. На бензин всичко е ОК. На газ всичко е ОК докато загрее колата. След като загрее губи мощност и започва да прекъсва. Прекъсването не зависи от скорост и обороти.
До сега съм минал през разни майстори на карбуратори и газаджии. Направил съм следните неща:
- смяна на изпарител на газовата уредба
- нови свещи Бош (не знам дали не са ментета и от там не идва проблема ?!)
- нови кабели
- нова капачка и палец на делкото.
Когато я качат на стенд майсторите казват че всичко е перфектно ..... но проблема си остава.
Проблем VW Golf 2 1.6 - прекъсва
- M4r1qn
- Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
- Двигател: C5 X7
бобина
Последна промяна от M4r1qn на Чет 30 мар 2006 20:03, променено общо 1 път.
Re: Проблем VW Golf 2 1.6 - прекъсва
stanley написа:От 3 месеца се тормозя с този проблем и ще съм МНОООГО благодарен ако някой даде идея как да го оправя.
предполагам, че карбуратура ти е модел Pieburg 2e2,
обади се на Ваското1 да ти го погледне, просто газта като гориво е чувствителна на съотношението газ, въздух/кислород/
При мен имаше даже по сериозни проблеми зашото аз карам на метан, а то като гориво е още по чувствително към въздуха
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
pi написа:предполагам, че карбуратура ти е модел Pieburg 2e2,
Васко е виждал такива карбуратори
но би ли ми обяснил каква роля играе карбуратора при каране на газ?
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
golfer написа:поправям те.
при карането на газ сместа се подготвя над карбуратора.
самия карбуратор става един вид тръба....![]()
чисто празен и сух .
е нЕма начин да можеш да регулираш оборотите и сместа от самия карбуратор.
не си прав. Ако е така както казваш като отваряш и затваряш дроселовата клапа пак не би трябвало да се вдигат оборотите.вдигането на оборотите става 4рез регулиране положението на дроселовата клапа- както не безин. А при 2е2 това става от винтчето 13 на триточковия модул
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
поправям те.golfer затвори дросела напълно пък да видим какво ще стане.А дросела от къде се регулира,от изпарителя или от карбуратора.Поздрави
