Проблем VW Golf 2 1.6 - прекъсва
stanley
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:47
Мнениеот stanley » Сря 29 мар 2006 12:02
От 3 месеца се тормозя с този проблем и ще съм МНОООГО благодарен ако някой даде идея как да го оправя.
Колата е VW Golf 2 1.6 карбуратор. Газовата уредба е Lavato. На бензин всичко е ОК. На газ всичко е ОК докато загрее колата. След като загрее губи мощност и започва да прекъсва. Прекъсването не зависи от скорост и обороти.
До сега съм минал през разни майстори на карбуратори и газаджии. Направил съм следните неща:
- смяна на изпарител на газовата уредба
- нови свещи Бош (не знам дали не са ментета и от там не идва проблема ?!)
- нови кабели
- нова капачка и палец на делкото.
Когато я качат на стенд майсторите казват че всичко е перфектно ..... но проблема си остава.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Сря 29 мар 2006 13:11
При мен имаше подобен проблем!Оправи се след като блокирах клапата пред въздушния филтър,която пропуска топъл или студен въздух в зависимост от това дали топъл или студен двгателя съответно.Така реших и на един приятел проблема,дано да е това!Успех!
stanley
Мнениеот stanley » Сря 29 мар 2006 13:17
В момента са махнати въздуховодите след клапата които водят до калника и обратно до двигателя (за топъл въздух). Махнат е вакума който управлява клапата и тя постоянно стой отворена. Пробвал съм да сложа вакума но нещата не се оправят.
ivkata
Мнениеот ivkata » Сря 29 мар 2006 13:20
Предполагам си с плочка на газовата,виж и плочката дали уплътнява добре.Ако нямаш уплътнение можеш да ползваш о-пръстен от стар маслен филтър.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 29 мар 2006 13:21
При качествено подгрят изпарител,регулирана АГУ на загрял двигател,
след като на бензин е добре, няма причина да го прави.
2та изпарителя са били с нови мембрани нали? Защото когато е стара и
разтегната мембраната пак прави така
stanley
Мнениеот stanley » Сря 29 мар 2006 14:04
Мерси много момчета за идеите !
Плочката е с о-пръстен който уплътнява.
По-горе съм допуснал една грешка. Сменил съм мембраните на изпарителя с нови (а аз бях написал че съм сменял изпарителя)
stanley
Мнениеот stanley » Сря 29 мар 2006 21:11
Момчета имате ли някакви други идеи?
Чудя се дали да не пробвам да сложа други свещи.
.... или дали да не отида до газаджиите в Княжево. Гледам във форума много ги хвалят.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Сря 29 мар 2006 21:30
бобина :roll:
Последна промяна от M4r1qn на Чет 30 мар 2006 20:03, променено общо 1 път.
stanley
Мнениеот stanley » Сря 29 мар 2006 22:08
човече, бобина ли имаш в предвид?
pi
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 15:02
Re: Проблем VW Golf 2 1.6 - прекъсва
Мнениеот pi » Съб 22 апр 2006 10:24
stanley написа:От 3 месеца се тормозя с този проблем и ще съм МНОООГО благодарен ако някой даде идея как да го оправя.
предполагам, че карбуратура ти е модел Pieburg 2e2,
обади се на Ваското1 да ти го погледне, просто газта като гориво е чувствителна на съотношението газ, въздух/кислород/
При мен имаше даже по сериозни проблеми зашото аз карам на метан, а то като гориво е още по чувствително към въздуха :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 22 апр 2006 11:12
pi написа:предполагам, че карбуратура ти е модел Pieburg 2e2,
Васко е виждал такива карбуратори mhihi
но би ли ми обяснил каква роля играе карбуратора при каране на газ?
:wink:
pi
Мнениеот pi » Съб 22 апр 2006 17:30
каквато роля играе и при карането на бензин :wink:
подготвя горивната смес / поправи ме ако греша / разликата е че има една плочка /пропан-бутанова/ от където му подават газта
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Съб 22 апр 2006 20:52
поправям те.
при карането на газ сместа се подготвя над карбуратора.
самия карбуратор става един вид тръба.... :D
чисто празен и сух .
е нЕма начин да можеш да регулираш оборотите и сместа от самия карбуратор.
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Пет 12 май 2006 17:13
golfer написа:поправям те.
не си прав. Ако е така както казваш като отваряш и затваряш дроселовата клапа пак не би трябвало да се вдигат оборотите.вдигането на оборотите става 4рез регулиране положението на дроселовата клапа- както не безин. А при 2е2 това става от винтчето 13 на триточковия модул
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 17 май 2006 4:59
поправям те.golfer затвори дросела напълно пък да видим какво ще стане.А дросела от къде се регулира,от изпарителя или от карбуратора.Поздрави
