Здравейте колеги...
Става въпрос за Пасат Б3 с 1.8 двигател моно инжекция 90 коня ... на газ много ми гори градско ..а в същото време е много спъната като и настъпя педала до край ии започва да предърпва една такава не може да се направи едно изпреварване а разхода е 13-14 ...
От какво може да се дължи това нещо дайте някой съвети.Нали съгласен съм градско да дава такъв разход амаа насреща да има нещо да си върви перфектно и да ускорява както трябва ...
Пасата много лапа ...
VW_PASSAT 1.8I
- Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Passko_1.8mi
- Регистриран на: Пон 07 дек 2009 17:09
Re: Пасата много лапа ...
Колега имаш недостик на гориво до цилиндрите явно го изхвърля или не го изгаря цялото ...Виж дали плюва течност прес ауспуха и ако можеш разбери каква е бензин или е от конденза
- peikovi1994
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
И аз имах същия проблем и го реших с профилактика
наизпарителя.Смяна на менбрани,почистване и нова
игла за оборотите,че се беше скъсала.
VW_PASSAT 1.8I
ами хвърля черни сажди ...
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
От ауспуха мирише ли на сурова газ?
VW_PASSAT 1.8I
Не не мирише на сурова газ ...
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
Колега намали малко притока за газ към плочката, но не повече от 1/2 оборот, при мен имаше ефект, спяр да дави при пълна газ и се подобри динамиката.Относно разхода 13газ градско при зимни условия е добре...
VW_PASSAT 1.8I
да добре е но не вървъ хич ...
- The_Machine
Тогава развий малко... колите харчат много и от обеднена смес
VW_PASSAT 1.8I
ами от каде да го развия кранчето на газта ..
- The_Machine
Имаш кран на пътя между плочката и изпарителя.
VW_PASSAT 1.8I
мерси колега за инфото ще пробвам този номер
- ligustrum
- Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
...и кво стана,като пробва
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
наи добре отиди на газанализатор................
