Пасата много лапа ...
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Сря 09 дек 2009 15:59
Здравейте колеги...
Става въпрос за Пасат Б3 с 1.8 двигател моно инжекция 90 коня ... на газ много ми гори градско ..а в същото време е много спъната като и настъпя педала до край ии започва да предърпва една такава не може да се направи едно изпреварване а разхода е 13-14 ...
От какво може да се дължи това нещо дайте някой съвети.Нали съгласен съм градско да дава такъв разход амаа насреща да има нещо да си върви перфектно и да ускорява както трябва ...
Passko_1.8mi
Регистриран на: Пон 07 дек 2009 17:09
Re: Пасата много лапа ...
Мнениеот Passko_1.8mi » Сря 09 дек 2009 16:42
Колега имаш недостик на гориво до цилиндрите явно го изхвърля или не го изгаря цялото ...Виж дали плюва течност прес ауспуха и ако можеш разбери каква е бензин или е от конденза
peikovi1994
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 20:02
Мнениеот peikovi1994 » Сря 09 дек 2009 18:20
И аз имах същия проблем и го реших с профилактика
наизпарителя.Смяна на менбрани,почистване и нова
игла за оборотите,че се беше скъсала.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Сря 09 дек 2009 21:37
ами хвърля черни сажди ...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 10 дек 2009 1:15
От ауспуха мирише ли на сурова газ?
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Чет 10 дек 2009 16:10
Не не мирише на сурова газ ...
vankoni
Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
Автомобил: VW passat B3 B5.5
Двигател: PF1991 ALT2003
Местоположение: Хисар London
Мнениеот vankoni » Чет 10 дек 2009 17:59
Колега намали малко притока за газ към плочката, но не повече от 1/2 оборот, при мен имаше ефект, спяр да дави при пълна газ и се подобри динамиката.Относно разхода 13газ градско при зимни условия е добре...
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пет 11 дек 2009 0:07
да добре е но не вървъ хич ...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 11 дек 2009 0:19
Тогава развий малко... колите харчат много и от обеднена смес ;)
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Пет 11 дек 2009 14:35
ами от каде да го развия кранчето на газта ..
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 11 дек 2009 22:35
Имаш кран на пътя между плочката и изпарителя.
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Съб 12 дек 2009 14:26
мерси колега за инфото ще пробвам този номер ;)
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Нед 27 дек 2009 1:37
...и кво стана,като пробва :039:
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 06 яну 2010 22:09
наи добре отиди на газанализатор................
