чета чета........и започвам леко полеко да се убеждавам да си сложа газова уредба............ама не ме убеждават вашите писания ...
....а цената на бензина 1.68 лв
АЕ ГАЗАДЖИЙ ентусиясти убедете ме че като сложа газова уредба няма да имам проблеми с ускорението и ще имам равномерни обороти
с пълна инжекция съм 1.3 мотор ЕН ЗЕТ [....по горе посочените проблеми ги имам и при работа с бензин .........
справки Ваското1 .....всичко ми е наред(КОМПРЕСИЯ 11,4) и не ще да ускорява пъргаво ....дееееееееебитомер тъп
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ОТГОВОРИЛИ КОМПЕТЕНТНО
mod edit: golfer
заглавието
Да слагам ли АГУ ? golf 1.3 NZ
- kokobul
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:07
Последна промяна от kokobul на Нед 02 апр 2006 9:02, променено общо 3 пъти.
- kokobul
за 1 год съм дал към 150 лв ..само за диагностика.....
..........резултат никакъв
майстори много ...... но само да взимат пари ..........и ако може да оправят това което е най лесно и най добре платено .......на никой не му се занимава ....ама това работи срещу него ........ае стига толкова
няма какво да се извинявам на майсторите .......... т'ва е.............
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Еми колега тогава слагай некой изпарител 100 КВ и перкай. Марката няма значка стига да ти го монтират добре и после да го регулират и избягваш проблемите с бензина. Но за сметка на това идват нови. Аз засега от 10000 на газ само един път чупих кабела от бубината към делкото ама знам ли дали от тва стана.
Въздушни филтри и тн. Ще видиш.
pvas
- Регистриран на: Съб 05 мар 2005 22:46
добре, че има аутодата на света....този NZ се монтира на Голф и Джета май? Та колко пъргави трябва да са тия 55 кончета? Ти да не ги сравняваш с някое ГТИ?
А по въпроса за газта - добре монтирана уредба няма да ти качи разхода в литри повече от 10-на % макс, а ще премахне някои от капризите на инжекциона...друг е въпроса, че след 1-2 години каране само на газ излизат проблеми с дюзи, горивна помпа, резервоар /зависи от колата, колко зле е поддържана де/. Но едва ли някой ще седне да те убеждава - щом имаш книжка, си голямо момче и сам си решаваш
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
blacki написа:Брат с това двигателче ама честно ти казвам няма смисал. Пък и си мисля че разхода на газ ще си вдигне повече от 20% заради слабия мотор.Що не си опраиш бензина?
Понякога не е лошо да премълчиш!
колега предишната ми Джета беше с този мотор - малко капризен си пада. Проблема с дебитомера го имаше и при мен - отстраниха го в една пряка на "Козлодуй" - сега нещо чувам че станали "голЕмо добр'утро" там. Също така и правят добри диагностики, чистене дюзи ала-бала. Та на въпроса - ОК ще имаш проблеми, но мисля че всичко зависи от това колко караш??? Пример: Аз съм навъртял около 75-80к.км за две години -> проста сметка: от разлика в цената на горивата съм спестил 3400лв. близо ....... все си мисля че мога да си позволя 300-400 за ремонти и диагностики!
п.с. Ако в момента ти харчи около 7,5-8 на сто бензин - очаквай разход около 9 на сто газ. Поне при мене беше толкова.
Този мотор върви перфектно за конете си до към 80-90 км/ч - след това е умрял кон, но пък е мно'о здрав. Успех. Не знам къде можеш да си сложиш газ, по простата причина че много хора - много мнения...
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
и аз съм с NZ и аз мислех за газова. още се чудя.
проблема с невървенето скоро ще го реша генерално с друг разпределителен вал.
иначе моя инжекцион никога не ми е създавал главоболия, при нормална поддръжка си работи ок.
ако са ти малко конете сложи разпределителен вал от 3F мотор и трябва да си ок. ако тогава пак са ти малко ми пиши ЛС да ти кажа как става.
- kokobul
беше хубаво
беше хубаво някой да ми каже че кихалката която се слага зад дебитомера не работи ефикасно и има голям риск за дебитомера при гръм ............ милиони говореха говореха говореха
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
Re: беше хубаво
kokobul написа:беше хубаво някой да ми каже че кихалката която се слага зад дебитомера не работи ефикасно и има голям риск за дебитомера при гръм ............ милиони говореха говореха говореха
Е кога успя и газ да сложиш и да кихне или само реторични въпроси задаваш?
- kokobul
кога ли ?
колко често киха и кога?
ами нямаше да сложа ако знаех какви са рисковете за дебитомера ....... струва 1700 български лева
