Обръща на бензин при рязко подаване на газ - РЕШЕНО
kickd0wn
Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Мнениеот kickd0wn » Пон 05 яну 2009 9:28
Здравейте,
Значи от 2 седмици насам ми се случва като подавам рязко газ и колата е примерно на 3000 оборота да ми обръща сама на бензин. След това ако обърна на газ пак си превключва и продължава на газ. Първо ми се случи на дълъг път при изпреварвания, но днес вече го прави и в София при по рязко тръгване на светофари.
Въпросът е дали това е заради ниските температура или имам друг проблем?
Въздушният филтър съм го сменил преди 3000КМ. Газовате е ГИ стефанели и с нея са изминати под 10000КМ.
Благодаря за отговорите предварително.
Последна промяна от kickd0wn на Пон 05 яну 2009 14:43, променено общо 1 път.
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пон 05 яну 2009 9:34
При мене се получи преди време същият проблем и се наложи да ходя до сервиза и там регулираха налягането на изпарителя защото се било понижило и от тогава няма проблем.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 05 яну 2009 9:37
Мда, и аз мисля да прескоча към обяд, че са ми наблизо, но исках и предварително да събера мнения за да не ме метнат на върбата.
Мерси колега.
Marto_Polo
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 10:32
Местоположение: Перник
Мнениеот Marto_Polo » Пон 05 яну 2009 10:06
Може също да се е позапушил газовия филтър и при вдигане на оборотите да не му стига налягане на изпарителя.
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Пон 05 яну 2009 12:07
дамм паднало е налягането. След елементарни действия от страна на колегите всичко ще си дойде на мястото. :D
LEADER_
Регистриран на: Съб 03 юни 2006 11:13
Местоположение: Ямбол
Мнениеот LEADER_ » Пон 05 яну 2009 13:05
И при мен се получава така.Колега ще чакам развитие по твоя въпрос.Нашите майстори ми взеха паричките и сега вече ги мързи да ми обърнат внимание.
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 05 яну 2009 13:52
Колеги прави сте, тъкмо се връщам от сервиза и точно ми регулираха налягането.
Въпросът сега е защо това налягане се променя и ще ми се налага ли отново да ходя за да го коригират вбъдеще ?
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пон 05 яну 2009 14:51
Не няма да ти се наложи да ходиш пак. Изпарителя просто си е улегнал и е свалил налягането. :D
kickd0wn
Мнениеот kickd0wn » Пон 05 яну 2009 14:55
qnis3 написа:Не няма да ти се наложи да ходиш пак. Изпарителя просто си е улегнал и е свалил налягането. :D
А можеш ли да споделиш газовият инжекцион каква поддръжка изисква и на какъв период от време или километри съответно? Ако не се лъжа се занимаваш професионално, затова и питам теб. Мерси предварително.
Marto_Polo
Мнениеот Marto_Polo » Пон 05 яну 2009 15:28
При мен се появи прениване на бензин при палене. Дали пак е от налягането? Интересното е, че когато свърши газта и премине на бензин започва да мига и да пищи, а когато при палене ми премине на бензин директно изключва газта и не пищи.
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Мнениеот kbot » Пон 05 яну 2009 15:47
При мене няколко пъти обърна сама на бензин при дълго спускане на скорост по надолнище. После я превключвах от копчето на газ.
Реших че изстива много бързо от студения въздух и затова превключва, защото други проблеми няма.
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пон 05 яну 2009 17:08
Основната подръжка е да се сменя родовно на 10/15000км филтъра на газовата фаза и тази на течна фаза но по рятко. Другото е да се почиства изпарителя от тежките фракций и маслото от време на време. :D Има и още някой неща но те си завидят от марката на инжекцията.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 05 яну 2009 21:32
Същия проблем имаше и при мен със Стефанелито откакто застудя. Моето също е на около пет хиляди. Единия момент беше, че сама прехвърля на бензин във високите обороти, а другия проблем е като при Marto_Polo - студена пали на бензин без готовност да прехвърли на газ. Трябваше аз да прехвърлям ръчно. Днес бях при газаджиите. Казаха, че проблема е в недостатъчно налягане на изпарителя и увеличиха налягането.
P.S: Колега kickd0wn къде е монтирана твоята уредба?
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пон 05 яну 2009 21:47
Marto_Polo написа:При мен се появи прениване на бензин при палене. Дали пак е от налягането? Интересното е, че когато свърши газта и премине на бензин започва да мига и да пищи, а когато при палене ми премине на бензин директно изключва газта и не пищи.
Ниско напрежение на акумолатора от тук идва прехвърлянето при палене. Или го зареди или го смени.
Каспър
Мнениеот Каспър » Пон 05 яну 2009 22:02
qnis3 написа:
Защо да не е свързано пак с липсата на налягане? Колата пали студена на бензин без да мига индикатора (свети постоянно червено) все едно е свършила газта - тоест няма налягане.
