Проблем с газовото моля за помощ
Извинете но аз имам проблем, карам Голф 3 95-та комби 101 коня пълна инжекция с газово което автоматично си превключва и има само два режима или на бензин или пали на бензин и после на 2000 оборота превключва.Проблема ми е следния в началото си работеше перфектно, но след известно време като загрее колата и не превключва на газ а само показва че е превключила, защото е комби и бутилката е в купето и се чува как отваря клапана на бутилката а сега нищо не се чува а показва че е на газ. Както и да е реших да я покарам известно време на бензин само и когато е студена само тогава да превключвам а сега когато превключи и започва да придърпва и гасне. аз мисля че клапана е развален или някое реле. може ли малко помощ защото не ми се дават пари за майстори моля ви се.
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
Re: Проблем с газовото моля за помощ
Ако е със стъпково моторче за регулиране на въздуха, може да е блокирало. Откачи го и с помощта на някой друг запали колата и регулирай въздуха с ръце. Ако няма проблем, значи е от моторчето. Лошото е, че са доста скъпи.
petar_76
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 19:51
- Местоположение: Sofiq
колега огледаи ключето което е за превключване газ-бензин наи често то дава дефект
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Виж отзад на бутилката къде е клапана и премери идват ли +12в до него... виж да няма някое скъсано кабелче, окислена маса... такива неща..
Много благодаря ще ги погледна тия неща но незнам дали е с моторче за въздуха.
