въпрос метан КГ срещу кубик метан
mitkobombata
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 15:08
Мнениеот mitkobombata » Пон 01 май 2006 21:45
значи искам да попитам 1 КГ метан колко КУБИКА МЕТАН Е
или обратното колко КУБИКА МЕТАН е 1 КГ
защото във нас се отопляваме на метан и 1 кубик е 0.64лв. а 1 кг е 1лв. на газостанцията
и искам да ги сравня ако някои знае пропорцията
мерси :П
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 01 май 2006 22:16
Зависи от налягането..респективно от газообразното състояние..
НЕ знам, дали ще можеш да намериш такава зависимост... някъде...
защото на практика съпоставяш обем срещу тегло.. при газове, което сравнение много се влияе от тъемпература, налягане прочее...
Според мен логиката за сметка на бензиностанциите е много крива, защото лично на мен ми се вижда странно, да засичаш флуид газ, на кило, без да кажеш при какво налягане и каква температура е това удоволствие...
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пон 01 май 2006 22:30
добре значи в 1 кубик има 1000 литра газ
във 5.8литра е относителното тегло на метана към 1 гк.
което означава че 5.8литра тежът 1кг.
При каквото и да е налягане ще се промени ли тежината на газта? на 5.8литра газ т.е 1гк
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 01 май 2006 22:32
Чакай чакай. Метана е два до три пъти по-евтин от газта така че не може да е 1 лев килограма, а то е и литър даже не килограм. :wink:
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пон 01 май 2006 22:38
чакай ся говорим само за МЕТАН а не за ПРОПАН БУТАН ( това е отпадачен продукт от преработката на нефт. от 2-та газа пропан 60% и бутан40% и е втеченен) тук става вапрос за природен ГАЗ метан който е само в газообразно състояние. и нямагането го сабира в по малка бутилка.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 01 май 2006 22:39
mitkobombata написа:При каквото и да е налягане ще се промени ли тежината на газта? на 5.8литра газ т.е 1гк
Ами нали точно това описвам..
Значи хващаш един литър бутилка..
Пълниш я с газ... тя е под налягане 1 атм...
пълниш с още един литър... вече налягането е по-голямо.. и така.....
разбираш ли каква е хавата...
Аха 1кг газ е 1.40лв се ама на 4-5 атм..
а 1 кг Метан е на 40-50 или там на колкото е....
mitkobombata
Мнениеот mitkobombata » Пон 01 май 2006 22:42
wili98 написа:
mitkobombata написа:Аха 1кг газ е 1.40лв се ама на 4-5 атм..
недей намесвай газ-та ПРОПАН БУТАН със природен газ МЕТАН
нали това обясних преди малко
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 01 май 2006 22:52
wili98 написа:
Е та тъй де... различни са...
Въпроса е че на база налягане, можеш да вкараш повече флуид в единица обем т.е. повече килца...
black`
Мнениеот black` » Пон 01 май 2006 23:03
Еми да бре. Един кубик може и литър да е може и 10 примерно. Зависи от налягане бутилки и мното неща. :wink:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 02 май 2006 8:30
Съвсем се омешахте с тия налягания и т.н.
Ето ви малко инфо за налягането и обема
www.avtogaz.com написа:В бутилка с обем 50 литра се събира 10 м3 метан под налягане 200 атм.
A конкретно за относителното тегло или иначе казано, колко тежи 1 м3 - чакаме колегата Ivcho да се произнесе като специалист в областта
Съдейки по горната формула и по това, че в моята 80л бутилка при налягане 220 атм хващам 12,5 кг (при 200 атм около 11 кг) и след малко сметки на ум, излиза че:
1. ми продават 1 м3 за ~0,69 лв.
2. 1 м3 метан тежи ~0,69 кг.
Последна промяна от Sunny на Вто 02 май 2006 8:42, променено общо 1 път.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 02 май 2006 8:41
Затова го продават на КИЛОГРАМ - защото ГРАМ-а е мярка за маса, а не за обрем - може един литър да тежи 1 килограм, може да тежи и 10 грама - зависи под какво налягане е.
А обема зависи много от налягането - на различните метанстанции е различно - може да варира от сто и няколко до двеста и петдесет атмосфери и съответно на едното място да ти налеят 5 килограма, а на другото 15 в една и съща бутилка :)
За да сравниш цените, понеже в къщи си плащаш на ОБЕМ, е нужно да разбереш под какво налягане ти е домашната инсталация - 100-200 атмосфери примерно и тогава да се сметне евентуална разлика в цената.
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Вто 02 май 2006 9:15
Хайде слънчевия ме издаде та няма как. При стандартни условия което ще рече Т=15,5 градуса и налягане Р=1 атм 1м3 природен газ тежи 0.7 кг. Търговията с природен газ задължително се извършва при тези условия. Другото което мога да ви кажа е че при 200 атм 1м3 природен газ тежи 181 кг.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 02 май 2006 9:33
Ей аз съм бил смятал като покойния Питагор направо mhihi
Sunny написа:2. 1 м3 метан тежи ~0,69 кг.
Ivcho
Re: въпрос метан КГ срещу кубик метан
Мнениеот Ivcho » Вто 02 май 2006 9:40
mitkobombata написа:значи искам да попитам 1 КГ метан колко КУБИКА МЕТАН Е
мерси :П
Освен това само да вметна колега че ти плащаш 64 стотинки за отопление, на Черноморската компания, а газстанцията го плаща на около 38 стотинки на същата компания.
pi
Регистриран на: Пет 10 мар 2006 15:02
Мнениеот pi » Вто 02 май 2006 18:20
не се обиждайте, но имаше некомпетентни мнения
1м3 метан при нормално налягане 1бар тежи 0.74 кг, като сега цената на 1кг. метан на метанстанциите е 0.99ст., при налягане 200бар в бутилки с вместимост 50л. се намират 10м3 метан. :wink:
