газова уредба на Пасат с пластмасови колектори
plama
Регистриран на: Пет 05 май 2006 18:24
Мнениеот plama » Пет 05 май 2006 18:26
Имам Пасат 1999 години, колекторите са му пластмасови. Карам го от 4 години. Разбрах, 4е май не могло да се сложи газова уредба. Вярно ли е? И защо, и как може да се сложи?
B4/101
Регистриран на: Пет 06 авг 2004 8:08
Мнениеот B4/101 » Пет 05 май 2006 19:21
Става и още как. Проблемът е точно в пластмасовите ти колектори. При т.н. "гръмване" на сместа в смукателния колектор ако същият е от пластмаса се пука и е за боклука. Нов си е доста пари и ако ще го сменяш през няколко месеца се обезмисля газовата. При двигатели с метален колектор този проблем отпада. Дотук говорим за проблеми при ползване на обикновена газова уредба за около 450-500лв. Всички негативи от нея се избягват с монтирането на газов инжекцион, който обаче струва 1300 - 1800 лв. Руски 1300 и италианските Ловато, БРЦ по 1800. Последните са за препоръчване.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 05 май 2006 22:06
и на двигатели с пластмасови колектори се слагат АГУ.
разпробиват се колекторите и се монтират така наречените "кихалки".
доколко е удачно не знам. :dontknow:
при нормални колектори съм виждал пръсната кутия на въздушен филтър.
ако всичко по АГУ-то и запалването е наред не би трябвало да "гърми"
idkedikov
Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
Автомобил: VW Passat 3bg
Двигател: AVF
Мнениеот idkedikov » Съб 06 май 2006 1:32
golfer написа:и на двигатели с пластмасови колектори се слагат АГУ.
въздушният филтър гърми когато нямаш взривен клапан ама а такъв няма само на карбураторите ;) случва се също когато клапана не отвори ама това става рядко ;)
Иначе по темата ...само газов инжекцион!
