газова уредба на Пасат с пластмасови колектори
plama
- Регистриран на: Пет 05 май 2006 18:24
Имам Пасат 1999 години, колекторите са му пластмасови. Карам го от 4 години. Разбрах, 4е май не могло да се сложи газова уредба. Вярно ли е? И защо, и как може да се сложи?
Става и още как. Проблемът е точно в пластмасовите ти колектори. При т.н. "гръмване" на сместа в смукателния колектор ако същият е от пластмаса се пука и е за боклука. Нов си е доста пари и ако ще го сменяш през няколко месеца се обезмисля газовата. При двигатели с метален колектор този проблем отпада. Дотук говорим за проблеми при ползване на обикновена газова уредба за около 450-500лв. Всички негативи от нея се избягват с монтирането на газов инжекцион, който обаче струва 1300 - 1800 лв. Руски 1300 и италианските Ловато, БРЦ по 1800. Последните са за препоръчване.
- idkedikov
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2005 15:49
- Автомобил: VW Passat 3bg
- Двигател: AVF
golfer написа:и на двигатели с пластмасови колектори се слагат АГУ.
разпробиват се колекторите и се монтират така наречените "кихалки".
доколко е удачно не знам.![]()
при нормални колектори съм виждал пръсната кутия на въздушен филтър.
ако всичко по АГУ-то и запалването е наред не би трябвало да "гърми"
въздушният филтър гърми когато нямаш взривен клапан ама а такъв няма само на карбураторите
Иначе по темата ...само газов инжекцион!
