Проблем с оборотите
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Проблем с оборотите
Мнениеот player123 » Сря 23 юни 2010 19:09
Имам един проблем който след режулажа не се оправи.Когато колата реши пуска бавно оборотите,понякога бързо .. само на газ го прави този проблем.В повечето случай студена ги пуска бързо а когато загрее бавно .Този газаджия от "аргусгаз" ми каза,че проблема ми е в моното .. незнам ако някой може да каже как да се оправи проблема защото в момента хари 14 газ. .. което е адски много прези този проблем даваше 10 -12 :( градско
i.e.i
Re: Проблем с оборотите
Мнениеот i.e.i » Чет 24 юни 2010 7:14
Ако мембраните и гумичките в изпарителя са в добро състояние,не смуче въздух от никъде ,предполагам проблема е в реглажа на празен ход.При карбураторните двигатели оборотите(ПХ) се регулират (в широки граници)от винта за празен ход.При моното МПХ ги фиксира на зададената стойност (независимо дали е бедна или богата сместа).Газанализатора би трбвало да "каже " къде е
истината.От опит мога да кажа ,че при богата смес двигателя по-добре пали (на газ),върви,добра мощност при ниски обороти,..но забавеното падане на оборотите и повишения разход(градско) са точно по тази причина.
Завивай винта(оборотите да останат стабилни)по малко и виж дали ще има ефект.
player123
Мнениеот player123 » Пет 25 юни 2010 9:08
почна и на бензин да го прави тоя проблем ... много кофти опитах да регулигам ама няма файда. .
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 25 юни 2010 10:04
Ако нямаш реле за рестарт на компютъра, откачи едната клема за 5 мин :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 25 юни 2010 14:57
Напръскай със спрей тампона под моното,ако промени оборотите направо го сменяй.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 25 юни 2010 17:21
Та ако не помогне откачането на аколулатора аз залагам нба стъпков мотор колкото и да смуче тои трябва да ги реголира.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Съб 26 юни 2010 8:33
djshomi написа:Та ако не помогне откачането на аколулатора аз залагам нба стъпков мотор колкото и да смуче тои трябва да ги реголира.
Стъпковия мотор не успява да регулира оборотите ако има проблем с тампона на моното и смуче допълнително въздух. :deal
player123
Мнениеот player123 » Сря 07 юли 2010 17:52
a къде мога да отида да се оправи този проблем помогнете плс :(
