Проблем с оборотите
- player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Проблем с оборотите
Имам един проблем който след режулажа не се оправи.Когато колата реши пуска бавно оборотите,понякога бързо .. само на газ го прави този проблем.В повечето случай студена ги пуска бързо а когато загрее бавно .Този газаджия от "аргусгаз" ми каза,че проблема ми е в моното .. незнам ако някой може да каже как да се оправи проблема защото в момента хари 14 газ. .. което е адски много прези този проблем даваше 10 -12
градско
Re: Проблем с оборотите
Ако мембраните и гумичките в изпарителя са в добро състояние,не смуче въздух от никъде ,предполагам проблема е в реглажа на празен ход.При карбураторните двигатели оборотите(ПХ) се регулират (в широки граници)от винта за празен ход.При моното МПХ ги фиксира на зададената стойност (независимо дали е бедна или богата сместа).Газанализатора би трбвало да "каже " къде е
истината.От опит мога да кажа ,че при богата смес двигателя по-добре пали (на газ),върви,добра мощност при ниски обороти,..но забавеното падане на оборотите и повишения разход(градско) са точно по тази причина.
Завивай винта(оборотите да останат стабилни)по малко и виж дали ще има ефект.
- player123
почна и на бензин да го прави тоя проблем ... много кофти опитах да регулигам ама няма файда. .
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Ако нямаш реле за рестарт на компютъра, откачи едната клема за 5 мин
Напръскай със спрей тампона под моното,ако промени оборотите направо го сменяй.
Та ако не помогне откачането на аколулатора аз залагам нба стъпков мотор колкото и да смуче тои трябва да ги реголира.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
djshomi написа:Та ако не помогне откачането на аколулатора аз залагам нба стъпков мотор колкото и да смуче тои трябва да ги реголира.
Стъпковия мотор не успява да регулира оборотите ако има проблем с тампона на моното и смуче допълнително въздух.
- player123
a къде мога да отида да се оправи този проблем помогнете плс
