Здравейте колеги!Пасата ми е стар:б3/89г./1.8/моно инжекция.Когато го паля пали на бензин и след достигането на определени обороти или форсиране от моя страна се обръща на газ.Две години не съм имал проблеми в това отношение но от няколко дни при преминаване на газ ми гаснее колата или ако съм в движение на скорост двигателя се затормозва (забива муцуната) и колата губи мошност,а аз съм принуден отново да върна на бензин и чак след няколко неуспешни опита колата започва да върви на газ,до тогава вече съм минал 10 км на бенз,което не е мн рентабилно имайки предвид разликата в цените на двата вида гориво.Но по-големия проблем е нервите,които бера по време на процедурата.Ако има някой преживял същото да даде съвет?!
Благодаря ви предварително!
Проблем при обръщането от бензин на газ!
jivotnoto3
- Регистриран на: Пон 14 дек 2009 15:37
- Местоположение: karlovo
Re: Проблем при обръщането от бензин на газ!
Като за начало-клемите на газовия клапан(окис),ако са добре не идва ток до тях.
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
По някой път го прави тоя номер от ключа за автоматично превключване бензин-газ /студена спойка,лош контакт и т.н./.
- sunman1972
- Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
- Местоположение: varna
имах същия проблем.в превключвателя има едно реле,то прави кофти парчета смених го и е ОК.цялата работа 5 лв.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Понеже съм незапознат та да питам
При 1.8ми има ли го този тампон като при 1.6 който е над карбуратора?
като сложиш ключа в положение газ даи контакт и провери с клемата на газовия клапан дали цъка откачаш я и допираш леко няколко пьти може бубината му да е заминала
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Свали превключвателя и притегни обувката на синия кабел в буксата
jivotnoto3
Проблема е решен.Оказа се копчето...уръсиха ме 35 лв + 5 лв монтаж състоящ се в завиванвто на 2 видии.
на всяка крачка мошенници
възмутен съм...ето така се губят клиенти
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колега то добре копчето обаче защо са го сменили?
при мен беше същата работа и си смених само реленцето което подава плюс към газовия клапан и минах с 0,50 стотинки и шише бира!
