Проблем при обръщането от бензин на газ!
jivotnoto3
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 15:37
Местоположение: karlovo
Мнениеот jivotnoto3 » Чет 24 юни 2010 7:29
Здравейте колеги!Пасата ми е стар:б3/89г./1.8/моно инжекция.Когато го паля пали на бензин и след достигането на определени обороти или форсиране от моя страна се обръща на газ.Две години не съм имал проблеми в това отношение но от няколко дни при преминаване на газ ми гаснее колата или ако съм в движение на скорост двигателя се затормозва (забива муцуната) и колата губи мошност,а аз съм принуден отново да върна на бензин и чак след няколко неуспешни опита колата започва да върви на газ,до тогава вече съм минал 10 км на бенз,което не е мн рентабилно имайки предвид разликата в цените на двата вида гориво.Но по-големия проблем е нервите,които бера по време на процедурата.Ако има някой преживял същото да даде съвет?!
Благодаря ви предварително!
i.e.i
Re: Проблем при обръщането от бензин на газ!
Мнениеот i.e.i » Чет 24 юни 2010 7:42
Като за начало-клемите на газовия клапан(окис),ако са добре не идва ток до тях.
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Чет 24 юни 2010 7:48
По някой път го прави тоя номер от ключа за автоматично превключване бензин-газ /студена спойка,лош контакт и т.н./.
sunman1972
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 15:34
Местоположение: varna
Мнениеот sunman1972 » Съб 26 юни 2010 10:03
имах същия проблем.в превключвателя има едно реле,то прави кофти парчета смених го и е ОК.цялата работа 5 лв.
AmW
Мнениеот AmW » Съб 26 юни 2010 10:36
Понеже съм незапознат та да питам :oops:
При 1.8ми има ли го този тампон като при 1.6 който е над карбуратора?
valkovd
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:14
Местоположение: Видин
Мнениеот valkovd » Нед 27 юни 2010 19:28
като сложиш ключа в положение газ даи контакт и провери с клемата на газовия клапан дали цъка откачаш я и допираш леко няколко пьти може бубината му да е заминала
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 28 юни 2010 20:03
Свали превключвателя и притегни обувката на синия кабел в буксата ;)
jivotnoto3
Мнениеот jivotnoto3 » Пон 19 юли 2010 14:34
Проблема е решен.Оказа се копчето...уръсиха ме 35 лв + 5 лв монтаж състоящ се в завиванвто на 2 видии.
на всяка крачка мошенници
възмутен съм...ето така се губят клиенти
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Сря 21 юли 2010 19:02
колега то добре копчето обаче защо са го сменили?
при мен беше същата работа и си смених само реленцето което подава плюс към газовия клапан и минах с 0,50 стотинки и шише бира!
