Високочестотно пищене при работа на ГАЗ. - решено-изпарител
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Мнениеот spa » Нед 04 юни 2006 11:50
Здравейте. Тези дни забелязах, че от колата се носи едно високочестотно пищене при работа на газ. Едвам забелижимо е, но все пак е дразнещо. Възможно е да е от изпарителя, възможно е да е от релетата, възможно е да е от блока за управлние. Още не съм го установил от къде. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели. Колата е Венто 1.8 (АБС) с ел.изпарител Тартарини. Без ламбда емулатор - с резетване на компютъра.
mod edit: wili98
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Нед 04 юни 2006 15:24
не несъм чувал ти си първия
spa
Мнениеот spa » Нед 04 юни 2006 20:56
alexx написа:не несъм чувал ти си първия
Ами не знам дали съм първият, но определно си го чувам. Като отпусна газта и спира. Предполагам, че идва от изпарителя. Ще говоря с газаджиите, ама те я го чуят я не. :D
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Пон 05 юни 2006 18:10
Провери от къде е взет (+) за захранване на устройствата в състава на газовата уредба. Трябва да е от "истинска" шина 15.
spa
Мнениеот spa » Пон 05 юни 2006 20:35
brother_Tom написа:Провери от къде е взет (+) за захранване на устройствата в състава на газовата уредба. Трябва да е от "истинска" шина 15.
Ами за съжаление няма как да го направя. Кабелите са увити в изолир банд и и трябва да ги отвивам. Всъщност даже не знам как мога да го установя това. Ако имаш идея ще ти бъда благодарен.
spa
Мнениеот spa » Чет 08 юни 2006 21:19
Днеска се сетих, че управлението на газовата е вързано към бушон номер 16 (пише Warning Lapms). Засега от това което успях да установя май пищенето идва точно от областа на бушоните и релетата. Страното, е че го има само при работа на ГАЗ. Когато е отпуснат педала го няма - към 1500-200 оборота се чува най-добре защото тогава двигателя е по-тих.
Днеска се повозихме с майстора и за съжаление той въобще не го чу, а аз си го чувам... не си го вуобразявам и жената го чува :)
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 08 юни 2006 23:29
spa написа:... не си го вуобразявам и жената го чува :)
Ако и жената го чува,значи жената е ок.
Провери,ако ти е вакуумен испарителя да няма дупчица някъде.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 08 юни 2006 23:35
Ами дали да не набедим алармата?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 08 юни 2006 23:47
Само на гассссс ли да се обажда тази аларма.И аз искам такава дето да ми пили нервите на гассссс.
spa
Мнениеот spa » Пет 09 юни 2006 9:05
Vasseto написа:
Не е вакумен изпарителя - електрически е. Писал съм го още първия пост.
wili98 написа:Ами дали да не набедим алармата?
Знам ли. Ще говоря днеска с алармаджията. Явно ще трябва ровене отдолу по таблото... :?
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Пет 09 юни 2006 15:14
Може да е от копчето за гассссссс.Ако може да го изолираш с един мост от 12В към кабела за изпарителя.
spa
Мнениеот spa » Пет 09 юни 2006 18:19
Vasseto написа:Може да е от копчето за гассссссс.Ако може да го изолираш с един мост от 12В към кабела за изпарителя.
Ако е от копчето за ГАЗ не трябва ли и при бензин да пищи? Високочестотните звуци по принцип се улавят сравнително точно от човешкото ухо, а на мен ми звучи повече от към бушоните.
brother_Tom
Мнениеот brother_Tom » Съб 10 юни 2006 15:24
Откачи захранването на газовата от бушон 16 и го закачи на +-са след контактният ключ. А ако имаш под ръка дълъг кабел (2-3м) вкарай временно един "чист" + от акумулатора и го подай през някакъв бушон на мястото на/от бушон 16. Ако изчезне шумът ще умуваме какво е направил майстора че сега ми се гледа мача на англичаните :wink: и не ми се рови из схеми
spa
Мнениеот spa » Съб 17 юни 2006 20:02
brother_Tom написа:Откачи захранването на газовата от бушон 16 и го закачи на +-са след контактният ключ. А ако имаш под ръка дълъг кабел (2-3м) вкарай временно един "чист" + от акумулатора и го подай през някакъв бушон на мястото на/от бушон 16. Ако изчезне шумът ще умуваме какво е направил майстора че сега ми се гледа мача на англичаните :wink: и не ми се рови из схеми
Ами понеже нямам много време под ръка си направих следния експеримент. Вързах управлението към друг бушон. Ефекта беше същия. Ядосан отворих капака минах отпред и подавах на ръка газ. Пищенето се чуваше и отвън. Явно със същия успех може да идва от изпарителя или релетата (ако си на шофиорското място те се пададат някаде зад таблото/бушоните). Тъпото, е че пичщенето варира в силата си, а шума на двигателя го покрива и е много трудно да се разбере от къде е точно. Другата седмица ще си слагам ДжетСпарк и съм намислил да поизтормозя газаджиите да го чуят най-после, че бая пили нерви, особенно като не си ангажиран много с карането. :D
spa
Мнениеот spa » Вто 20 юни 2006 22:29
Днес сложих ДжетСпарк-а. Най-после и газаджиите чуха пищенето. Определено идва от изпарителя. Явно има някаква шупла или цепка при която се получава това пищене. Сигурно ще се сменя изпарителя с друг. Това е засега.
