Газ на Голф 4 1.8 20v 4motion
tlilock
Регистриран на: Нед 31 яну 2010 13:21
Мнениеот tlilock » Пет 10 сеп 2010 14:57
Не съм много запознат с газовите уредби и искам да попитам няколко въпроса.
Може ли да се монтира газова уредба на такъв голф?
На мястото на резервната гума побира ли се газова бутилка?
Може ли да се изкара до капачката за бензина да се пълни газ?
И ще има ли проблем газта с 4motion-а?
Колата е голф 4 2000година 1.8 20v 125коня, хечбек.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Газ на Голф 4 1.8 20v 4motion
Мнениеот velinsl » Пет 10 сеп 2010 20:11
Може ли да се монтира газова уредба на такъв голф? - ДА, няма никакъв проблем.
На мястото на резервната гума побира ли се газова бутилка? - Не знам.
Може ли да се изкара до капачката за бензина да се пълни газ? - ДА, но май струва малко повече.
И ще има ли проблем газта с 4motion-а? - НЕ, дали е 4motion или 10motion няма никакво значение.
tlilock
Мнениеот tlilock » Пет 10 сеп 2010 20:26
Мерси за инфото :)
А относно резервната гума питам, защото някъде бях чел, че на 4motion e по-малко пространството там, отколкото при предно предаване :roll:
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Пет 10 сеп 2010 20:59
На мястото на резервната гума може да има бутилка, но мисля, че за външна зареждачка мястото е малко! Аз също исках на Пасата и не става, а те са с еднакви капачки на резервоара доколкото знам! А иначе стига да е газов инжекцион няма никакви проблеми да се направи :да:
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 10 сеп 2010 21:41
Проблема със зареждачката при гърлото на резервоара не е в мястото, а в това, че там няма къде да се хване. Няма ламарина. Всичко което се вижда около капачката е само една гума, която се държи от едно болтче и отдолу е празно. А вътрешния подкалник, говоря за железния, този на купето е доста далеч.
tlilock
Мнениеот tlilock » Съб 11 сеп 2010 12:37
А къде е най-удобно да се монтира зареждачката ? Някъде по бронята или отстрани ? А някой да има впечатление колко литрова газова уредба може да се сложи на мястото на резервната гума ?
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Съб 11 сеп 2010 18:48
Зареждачката могат да ти я направят където ти искаш! Лично аз си избрах отстрани най-отдолу на пластмасата. Относно другия ти въпрс ако резервната ти гума е 15 цола (при мен е така) се побира перфектно 43 литрова бутилака, която обаче се пълни до 33 литра максимум :)
tlilock
Мнениеот tlilock » Съб 11 сеп 2010 18:58
Не мога да ти кажа колко с точност е гумата понеже още не е моя колата. Джантата ми се видя 15 цола, но гумата май-беше по-малко от колкото на външната. Не е от най-малките "патерици".
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Съб 11 сеп 2010 19:08
Е щом е 15 цола джантата и гумата е толкова значи ще се събере същата като моята :да:
tlilock
Мнениеот tlilock » Съб 11 сеп 2010 19:48
http://www.r32argent.ca/Parts%20&%20Acc ... 20tire.jpg
Нещо такова с малко повече гума беше. Незнам как са резервните гуми на голф 4. На сеат толедо си е с размер 195/65/15, а тази ми се видя малко по-малка.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 12 сеп 2010 2:47
Това е патерица и дълбочината на легена предполагам е около 130 мм...
Най-ниската бутилка, която се предлага като асортимент е 180мм и на 550 мм диаметър, побира реално около 20 литра газ...
Зареждачка при бензиновата - забрави... аз ги монтирам по броните, защото не обичам да дупча ламарина...
Мотора си става чудно с газов инжекцион...
