Не съм много запознат с газовите уредби и искам да попитам няколко въпроса.
Може ли да се монтира газова уредба на такъв голф?
На мястото на резервната гума побира ли се газова бутилка?
Може ли да се изкара до капачката за бензина да се пълни газ?
И ще има ли проблем газта с 4motion-а?
Колата е голф 4 2000година 1.8 20v 125коня, хечбек.
Газ на Голф 4 1.8 20v 4motion
Re: Газ на Голф 4 1.8 20v 4motion
Може ли да се монтира газова уредба на такъв голф? - ДА, няма никакъв проблем.
На мястото на резервната гума побира ли се газова бутилка? - Не знам.
Може ли да се изкара до капачката за бензина да се пълни газ? - ДА, но май струва малко повече.
И ще има ли проблем газта с 4motion-а? - НЕ, дали е 4motion или 10motion няма никакво значение.
Мерси за инфото
А относно резервната гума питам, защото някъде бях чел, че на 4motion e по-малко пространството там, отколкото при предно предаване
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
На мястото на резервната гума може да има бутилка, но мисля, че за външна зареждачка мястото е малко! Аз също исках на Пасата и не става, а те са с еднакви капачки на резервоара доколкото знам! А иначе стига да е газов инжекцион няма никакви проблеми да се направи
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Проблема със зареждачката при гърлото на резервоара не е в мястото, а в това, че там няма къде да се хване. Няма ламарина. Всичко което се вижда около капачката е само една гума, която се държи от едно болтче и отдолу е празно. А вътрешния подкалник, говоря за железния, този на купето е доста далеч.
А къде е най-удобно да се монтира зареждачката ? Някъде по бронята или отстрани ? А някой да има впечатление колко литрова газова уредба може да се сложи на мястото на резервната гума ?
BG_POLICE
Зареждачката могат да ти я направят където ти искаш! Лично аз си избрах отстрани най-отдолу на пластмасата. Относно другия ти въпрс ако резервната ти гума е 15 цола (при мен е така) се побира перфектно 43 литрова бутилака, която обаче се пълни до 33 литра максимум
Не мога да ти кажа колко с точност е гумата понеже още не е моя колата. Джантата ми се видя 15 цола, но гумата май-беше по-малко от колкото на външната. Не е от най-малките "патерици".
BG_POLICE
Е щом е 15 цола джантата и гумата е толкова значи ще се събере същата като моята
http://www.r32argent.ca/Parts%20&%20Acc ... 20tire.jpg
Нещо такова с малко повече гума беше. Незнам как са резервните гуми на голф 4. На сеат толедо си е с размер 195/65/15, а тази ми се видя малко по-малка.
- The_Machine
Това е патерица и дълбочината на легена предполагам е около 130 мм...
Най-ниската бутилка, която се предлага като асортимент е 180мм и на 550 мм диаметър, побира реално около 20 литра газ...
Зареждачка при бензиновата - забрави... аз ги монтирам по броните, защото не обичам да дупча ламарина...
Мотора си става чудно с газов инжекцион...
