Не пали на газ!-решено /дефект на реле/
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 23 май 2006 18:42
Проблема е от преди малко! Колата си вървеше безпроблемно на газ и сега се качвам, въртя и не иска да запали!? Като дам на контакт се чува щракане /клапана/ но след като завърти стартера се чува отново. Дали проблема е там?
mod edit: golfer
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Вто 23 май 2006 18:48
незнам кой клапан чуваш като дадеш на контакт....аз си чувам бензиновата помпа, понеже винаги пала на бензин първо....
ти не си ли така?
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 23 май 2006 18:50
Ludia написа:незнам кой клапан чуваш като дадеш на контакт....аз си чувам бензиновата помпа, понеже винаги пала на бензин първо....
ти не си ли така?
Когато ключа е на газ винаги се чува щракането.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 23 май 2006 19:11
значи гледай сега.....
на мен ключа винаги си ми е на газ....само че когато завъртя ключа, първо пала на бензин и след като изфорсирам преминава автоматично на газ, и така е при всяко палене....
та, мисълта ми е че като дам контакт, винаги се чува "цък" понеже бензиновата помпа подкача....
ако твойта газова не е автоматична, незнам кой клапан чуваш....
пробвай да запалиш на бензин, ако не ти е автоматична, и после превключи на газ да видим......
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 23 май 2006 19:15
Ludia написа:значи гледай сега.....
Ключа ми не е автоматичен. Ръчно си превключвам. Пробвах като работи на бенц да прехвърля на газ но не става - гасне отново.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 23 май 2006 19:18
:roll: :roll: :roll:
да не ти е свършила газта....
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 23 май 2006 19:21
Ludia написа::roll: :roll: :roll:
:lol: :lol: :lol:
Пълна е до горе.
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Вто 23 май 2006 20:17
:hmmmm :dontknow:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 23 май 2006 21:24
клапана може да не отваря.
провери и кабелите.
може да е запушено/задръстено/филтърчето в клапана.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 23 май 2006 22:01
Или клапана на газта е запушен или е запушен самия изпарител от лоша газ.
driver
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Вто 23 май 2006 22:04
Проблемацията е в едно реленце към газовата. Един приятел откачи някакъв кабел от него и колата запали на газ само, че на бензин не пали. Утре съм при газаджиите да си оправят бакиите.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 24 май 2006 12:18
driver написа:Проблемацията е в едно реленце към газовата. Един приятел откачи някакъв кабел от него и колата запали на газ само, че на бензин не пали. Утре съм при газаджиите да си оправят бакиите.
Принципно го разучи добре това реле, щото 70% от мизериите ги прави то! Струва под 2лв., но по хубаво няма 8)
Ааааа и проблема не е в газаджиите, дефектират си релетата и толкоз.
aatanas
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 8:39
Мнениеот aatanas » Чет 22 юни 2006 10:43
[/quote]
Ааааа и проблема не е в газаджиите, дефектират си релетата и толкоз.[/quote]
Къде се намира това реле, ако можеш да обясниш по - подробно?
Питам , защото моята газова е Ловато, електрическо,ключа за превключване бензин-газ превключва автоматично на 2000 оборота,
има ли такова реле или не??
Като сложа копчето за палене директно на газ , сутрин пали от четвърт оборот, след това през деня започва да пали трудно на газ ,имам чувството,че си пали пак на бензин- в купето замирисва на бензин.А на ключа свети зелен диод - значи е на газ.
И в резервоара бензина намалява - необяснимо!!!!!!
Малко дълго стана , но не мога даго обясня накратко.
Атанас
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 127 госта
