Проблема е от преди малко! Колата си вървеше безпроблемно на газ и сега се качвам, въртя и не иска да запали!? Като дам на контакт се чува щракане /клапана/ но след като завърти стартера се чува отново. Дали проблема е там?
mod edit: golfer
Не пали на газ!-решено /дефект на реле/
- Ludia
- Most Wanted
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
значи гледай сега.....
на мен ключа винаги си ми е на газ....само че когато завъртя ключа, първо пала на бензин и след като изфорсирам преминава автоматично на газ, и така е при всяко палене....
та, мисълта ми е че като дам контакт, винаги се чува "цък" понеже бензиновата помпа подкача....
ако твойта газова не е автоматична, незнам кой клапан чуваш....
пробвай да запалиш на бензин, ако не ти е автоматична, и после превключи на газ да видим......
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Ludia написа:значи гледай сега.....
Ключа ми не е автоматичен. Ръчно си превключвам. Пробвах като работи на бенц да прехвърля на газ но не става - гасне отново.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
driver написа:Проблемацията е в едно реленце към газовата. Един приятел откачи някакъв кабел от него и колата запали на газ само, че на бензин не пали. Утре съм при газаджиите да си оправят бакиите.
Принципно го разучи добре това реле, щото 70% от мизериите ги прави то! Струва под 2лв., но по хубаво няма
Ааааа и проблема не е в газаджиите, дефектират си релетата и толкоз.
[/quote]
Ааааа и проблема не е в газаджиите, дефектират си релетата и толкоз.[/quote]
Къде се намира това реле, ако можеш да обясниш по - подробно?
Питам , защото моята газова е Ловато, електрическо,ключа за превключване бензин-газ превключва автоматично на 2000 оборота,
има ли такова реле или не??
Като сложа копчето за палене директно на газ , сутрин пали от четвърт оборот, след това през деня започва да пали трудно на газ ,имам чувството,че си пали пак на бензин- в купето замирисва на бензин.А на ключа свети зелен диод - значи е на газ.
И в резервоара бензина намалява - необяснимо!!!!!!
Малко дълго стана , но не мога даго обясня накратко.
Атанас
Атанас
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 116 госта
