ГАСНЕ ПО ИНЕРЦИЯ
sasho2306
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 10:05
- Местоположение: Кюстендил
ГАСНЕ ПО ИНЕРЦИЯ
Здравейте! Карам VW Passat, 91 г. 1,8Mi, двигател RP . При скорост над 70-80, когато я освободя от скорост гасне. Това става само когато Т е около 90 С. Разгледах форума- няма нищо! Ако някой може да даде съвет......
VolleyKiller
- Регистриран на: Пет 12 авг 2005 8:09
Абсолютно същия проблем го имам и аз
колата е Passat 1.8mi RP и като се спускам по наклон и съм изкючил от скорост почва да губи обороти и ако не подам еднократно газ угасва ( много странно ). Карам я с газова и се чудя дали не е от изпарителя, някое платно да пражи проблем !
Ако някой има предложения с удоволствие ще го изслушаме с колегата
Поздрави на всички !
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Re: ГАСНЕ ПО ИНЕРЦИЯ
sasho2306 написа:Здравейте! Карам VW Passat, 91 г. 1,8Mi, двигател RP . При скорост над 70-80, когато я освободя от скорост гасне. Това става само когато Т е около 90 С. Разгледах форума- няма нищо! Ако някой може да даде съвет......
Това на газ ли?
Ако е на газ, вкарва много въздух при тази скорост според мен
- Oleg_Yanev
- Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
[Maverick]
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 12:25
всичко опира до реглаж на потока на газта и въздуха
всеки може да го направи и сам това
barbushev
- Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Абе колеги и аз съм с 1.8 RP и при мен така на газ по инерция гасне обаче само с над 90-100
Гледах че на един Golf 1.8 ABS този маркуч дето дава топъл въздух към въздушния филтър са го махнали след като са му сложили газ и махнах и аз моя обаче от тогава не съм пробвал инерцията
Ако пак гасне ще взема да махна и тоя дето казвате пък дано се оправи
Като не се оправи пак ще трябва да си спускам на 5та
А като се махне тоя въздуховод да не вземе да се вдигне разхода?
STOIAN ANDREEV
- Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
- Местоположение: Асеновград
- dimitarpetrov
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
- Автомобил: HONDA CR-V 2003
- Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
- Местоположение: София / Зверино
Здравейте.
Имах същия проблем.Имам Passat 1.8 - 1988г.
И при мен е така,след като закача тръбата на въздуховода,да влиза студен въздух във въздушния филтър и колата на празен ход гасне,махна ли тръбата работи идеално.А да отбележа колата е на газ.Дано съм бил полезен.
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
