ГАСНЕ ПО ИНЕРЦИЯ
sasho2306
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 10:05
Местоположение: Кюстендил
ГАСНЕ ПО ИНЕРЦИЯ
Мнениеот sasho2306 » Сря 28 юни 2006 10:19
Здравейте! Карам VW Passat, 91 г. 1,8Mi, двигател RP . При скорост над 70-80, когато я освободя от скорост гасне. Това става само когато Т е около 90 С. Разгледах форума- няма нищо! Ако някой може да даде съвет......
VolleyKiller
Регистриран на: Пет 12 авг 2005 8:09
Мнениеот VolleyKiller » Сря 28 юни 2006 10:49
Абсолютно същия проблем го имам и аз :) колата е Passat 1.8mi RP и като се спускам по наклон и съм изкючил от скорост почва да губи обороти и ако не подам еднократно газ угасва ( много странно ). Карам я с газова и се чудя дали не е от изпарителя, някое платно да пражи проблем !
Ако някой има предложения с удоволствие ще го изслушаме с колегата :)
Поздрави на всички !
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: ГАСНЕ ПО ИНЕРЦИЯ
Мнениеот madmen » Сря 28 юни 2006 10:55
sasho2306 написа:Здравейте! Карам VW Passat, 91 г. 1,8Mi, двигател RP . При скорост над 70-80, когато я освободя от скорост гасне. Това става само когато Т е около 90 С. Разгледах форума- няма нищо! Ако някой може да даде съвет......
Това на газ ли?
Ако е на газ, вкарва много въздух при тази скорост според мен
Oleg_Yanev
Регистриран на: Пон 09 май 2005 14:50
Мнениеот Oleg_Yanev » Сря 28 юни 2006 11:19
Има, имаааа тема по въпроса!
И аз съм с RP и газово.
Отговора: има въздуховод към въздушния филтър - гасне. Няма въздуховод - не гасне!
Причината не е установена.
Успех и пишете за резултата.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 28 юни 2006 12:55
Oleg_Yanev написа:Има, имаааа тема по въпроса!
Именно! :D
[Maverick]
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 12:25
Мнениеот [Maverick] » Сря 28 юни 2006 13:49
всичко опира до реглаж на потока на газта и въздуха :D всеки може да го направи и сам това :D
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Сря 28 юни 2006 15:02
Ми даааааа.Откачи въздухопровода от филтъра към предния капак и си готов!Това го прави само на газ нали?
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 28 юни 2006 15:06
MobilLife написа:Ми даааааа.Откачи въздухопровода от филтъра към предния капак и си готов!Това го прави само на газ нали?
точно , и ако газаджиите са си разбирали от работата , са щели те да го махнат, а не да те вкарват в приключение
sasho2306
Мнениеот sasho2306 » Сря 28 юни 2006 17:01
Благодаря на всички! Ще махна въздухопровода..........
barbushev
Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Мнениеот barbushev » Чет 29 юни 2006 16:25
Абе колеги и аз съм с 1.8 RP и при мен така на газ по инерция гасне обаче само с над 90-100 :wink: Гледах че на един Golf 1.8 ABS този маркуч дето дава топъл въздух към въздушния филтър са го махнали след като са му сложили газ и махнах и аз моя обаче от тогава не съм пробвал инерцията :) Ако пак гасне ще взема да махна и тоя дето казвате пък дано се оправи :) Като не се оправи пак ще трябва да си спускам на 5та :) А като се махне тоя въздуховод да не вземе да се вдигне разхода?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 юни 2006 17:03
Oleg_Yanev написа:Причината не е установена.
Причината е повече от ясна...
влиза голям дебит въздух, сместа обеднява..и готово.
STOIAN ANDREEV
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 11:21
Местоположение: Асеновград
Мнениеот STOIAN ANDREEV » Чет 29 юни 2006 19:15
ИМАХ СЪЩИЯ ПРОБЛЕМ. ПРОСТО ГАЗАДЖИЯТА БЕШЕ ЗАБРАВИЛ ДА ОТКАЧИ ВЪЗДУХОВОДА ЗА КОЙТО КОЛЕГИТЕ ПИШАТ И СЛЕД ТОВА ВСИЧКО СИ ДОЙДЕ НА МЯСТО. УСПЕХ!
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пет 30 юни 2006 10:30
Някъде срещнах из форума за Предната маска че на гаэ блокирали вакуумния клапан във въздушния филтър да смуче само топъл въздух - именно заради този проблем - вижте тема "Маска" там колегите го обсъждат. А другия вариант е наистина просто да махнеш маркуча от маската до възд. филтър.
galioo
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 7:57
Местоположение: Севлиево
Мнениеот galioo » Чет 28 фев 2008 11:13
Здравейте.
Имах същия проблем.Имам Passat 1.8 - 1988г.
И при мен е така,след като закача тръбата на въздуховода,да влиза студен въздух във въздушния филтър и колата на празен ход гасне,махна ли тръбата работи идеално.А да отбележа колата е на газ.Дано съм бил полезен.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Чет 28 фев 2008 11:26
:lol: Според мен по добре да оставите въздухопровода на мястото и да блокирате клапата коята се намира под въздушния филтър. При мен италиянеца го е измислил така - на върха на тръбата която се вижда под въздушния филтър се прави малка дупчица, с бургийка или шило и с със самонарезен винт се завива една малка мека планчица която се закривява надолу, като предварително сте затворили клапата която ще пресече потока от въздух идващ от отпред на маската-емблемата за В3.
