Въпрос за бензиновата помпа
Като работи на газ двигателят, бензиновата помпа помпи ли постоянно? Наскоро докато стоях на запален двигател на място чух някакви особени шумове - нещо като отичане на течност през 5-6 секунди. Все едно обем колкото 1 спринцовка се излива в резервоара или някъде отзад. На бензин като мина изчезва. Измислих някакво обяснение, че бензина се изсмуква и после като не се ползва се връща обратно и се чува - дали е това реално?
- popeye
- Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
- Автомобил: bmw
- Двигател: DGEB
- Местоположение: USA
Re: Въпрос за бензиновата помпа
зависи
при мене не работи
при мене не работи
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Зависи как са ти е направили,моята работи постоянно!Редовно и слагам пресен бензин и си свиркам
Тя трябва да работи, защото е ГИ. Въпросът беше като премине на газ, ако работи помпата би трябвало тоя бензин да циркулира и да се връща обратно в резервоара.
- mitakathvp
Да.Движи се постоянно
Е що не направиха ГИ да изгасят помпата като минат на газ? Уж електронни управления, а това не го доизмислили. Натоварва помпата, хаби ток и износва горивния филтър - и трите неща напразно.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=9226 на кой както му изнася.
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
моята помпа изключва като обърна на газ обаче не знам как са го направили
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
И аз до 2-3 дни ще слагам АГУ на пасатора,имам всичко вече само да се монтира.. но ще гледам като сменя на газ да изключва бензиновата помпа
Все пак както каза един колега по-нагоре тези 3 неща може да се спестят ...
- my heart iS iCe
До колкото знам, повечето газаджии слагат някакви релета на бензиновата помпа, сигурно да не работи за да не трупа гешки компа! Друго не слагат такива релета а оставят помпата да си работи, за да може когато не се кара дълго време на бензин да не се прецака помпата от стоене! Но според мен колегата който е пуснал темата сам си е отговорил. Бензина се върти отива до моното и после пак в резервоара!
altanivan
IceHeart написа:До колкото знам, повечето газаджии слагат някакви релета на бензиновата помпа, сигурно да не работи за да не трупа гешки компа! Друго не слагат такива релета а оставят помпата да си работи, за да може когато не се кара дълго време на бензин да не се прецака помпата от стоене! Но според мен колегата който е пуснал темата сам си е отговорил. Бензина се върти отива до моното и после пак в резервоара!
А как го върти като сложиш единия клапан който спира бензина при пускане на газта,как върти отново до резервоара
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
altanivan написа:А как го върти като сложиш единия клапан който спира бензина при пускане на газта,как върти отново до резервоара
В този случай няма бенз.клапан.Прекъсва се тока на дюзата/ите и се слага емулатор( http://www.runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=10 ), по желание.За да си мисли компа че има дюзи и да не прави магарии.Това всъщност е идеалния вариант, но пак бангото иска да се покарва и на бензин-понекога
altanivan
И на мен сега до ден-два ми предстои слагане на АГУ и незнам как да го направя ..
