Въпрос за бензиновата помпа
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 09 окт 2010 23:05
Като работи на газ двигателят, бензиновата помпа помпи ли постоянно? Наскоро докато стоях на запален двигател на място чух някакви особени шумове - нещо като отичане на течност през 5-6 секунди. Все едно обем колкото 1 спринцовка се излива в резервоара или някъде отзад. На бензин като мина изчезва. Измислих някакво обяснение, че бензина се изсмуква и после като не се ползва се връща обратно и се чува - дали е това реално?
tvt555
Регистриран на: Вто 09 сеп 2008 14:52
Re: Въпрос
Мнениеот tvt555 » Съб 09 окт 2010 23:27
..да, постоянно работи
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Re: Въпрос за бензиновата помпа
Мнениеот popeye » Пет 15 окт 2010 15:34
зависи
при мене не работи
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Съб 16 окт 2010 10:53
Зависи как са ти е направили,моята работи постоянно!Редовно и слагам пресен бензин и си свиркам :drunk
Един
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 16 окт 2010 11:01
Тя трябва да работи, защото е ГИ. Въпросът беше като премине на газ, ако работи помпата би трябвало тоя бензин да циркулира и да се връща обратно в резервоара.
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Съб 16 окт 2010 11:10
Да.Движи се постоянно
Един
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 16 окт 2010 19:14
Е що не направиха ГИ да изгасят помпата като минат на газ? Уж електронни управления, а това не го доизмислили. Натоварва помпата, хаби ток и износва горивния филтър - и трите неща напразно.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Съб 16 окт 2010 19:42
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=9226 на кой както му изнася.
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 16 окт 2010 19:49
моята помпа изключва като обърна на газ обаче не знам как са го направили
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Нед 17 окт 2010 16:33
И аз до 2-3 дни ще слагам АГУ на пасатора,имам всичко вече само да се монтира.. но ще гледам като сменя на газ да изключва бензиновата помпа :screwy Все пак както каза един колега по-нагоре тези 3 неща може да се спестят ... :drunk
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 17 окт 2010 16:41
До колкото знам, повечето газаджии слагат някакви релета на бензиновата помпа, сигурно да не работи за да не трупа гешки компа! Друго не слагат такива релета а оставят помпата да си работи, за да може когато не се кара дълго време на бензин да не се прецака помпата от стоене! Но според мен колегата който е пуснал темата сам си е отговорил. Бензина се върти отива до моното и после пак в резервоара!
altanivan
Мнениеот altanivan » Нед 17 окт 2010 23:50
IceHeart написа:До колкото знам, повечето газаджии слагат някакви релета на бензиновата помпа, сигурно да не работи за да не трупа гешки компа! Друго не слагат такива релета а оставят помпата да си работи, за да може когато не се кара дълго време на бензин да не се прецака помпата от стоене! Но според мен колегата който е пуснал темата сам си е отговорил. Бензина се върти отива до моното и после пак в резервоара!
А как го върти като сложиш единия клапан който спира бензина при пускане на газта,как върти отново до резервоара :?:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 18 окт 2010 8:51
altanivan написа:А как го върти като сложиш единия клапан който спира бензина при пускане на газта,как върти отново до резервоара :?:
В този случай няма бенз.клапан.Прекъсва се тока на дюзата/ите и се слага емулатор( http://www.runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=10 ), по желание.За да си мисли компа че има дюзи и да не прави магарии.Това всъщност е идеалния вариант, но пак бангото иска да се покарва и на бензин-понекога :horror:
altanivan
Мнениеот altanivan » Пон 18 окт 2010 14:16
И на мен сега до ден-два ми предстои слагане на АГУ и незнам как да го направя ..
