Пасата гори много. 16 газ
- ExTr3mNuQ
- Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Здравейте колеги! Карам Пасат Б3 1990 година 1.8 90коня.Последно време колата взе да гори много,16 17 газ и то с намалена газ до края и бес да я настъпвам.Лятото гореше 12 в града и 9 извън.Чудя се от кое може да е проблема.Ходих на газаджии каза колата работи идеално нищо неможем да направим.По мои наблюдения Паско започна да заграява мн бавно 10тина км градско каране и неможе да качи и 80 градуса,може ли да е от това.Мисля утре да я закача на PC,там дали ше излезе нешо.Дайте съвети. Мерси
- ExTr3mNuQ
Re: Пасата горти много. 16 газ
Дали ше е от него ако го закача на PC ше излезе ли >>>
- ExTr3mNuQ
Re: Пасата гори много. 16 газ
Никой ли незнае ????
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Русе
Възможно е и изпарителя да е опекъл мембраните. Голфчето беше вдигнал разхода от 9-10л/100км на 15/100 че и отгоре при спокойно каране. Купих мембрани и ги смених и разхода си кротна на 9-10л както ми гореше и преди. Видимо мембраната към антифриза беше доста твърда и напукана, гумичките на клапанчетата също бяха опечени, но в комплекта имаше всичко което е необходимо дори О-пръстените за щуцерите за водата. Изпарителя беше Ловато и с него бях минал около 80 000км., комплекта мембрани ми струваше 40лв., а труда от мен.
- ExTr3mNuQ
Съмняваме да е от товва... Май месец му правих профилактика все пак мерси
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
на моя Пасат под 15 градско не съм го виждал ,
но след като твоя е бил 12 виж клапана преди изпарителя дали затваря , възможно е да е пълен със стружки в него има филтър, а може и гумите по изпарителя до са за смяна
- ExTr3mNuQ
Днес смених термостата,но ремъка на хидравлика май се е отпъснал нещо.Странното е че несам свалял хидравличната помпа.Някой знае ли как да го затегна мерси
- ExTr3mNuQ
Никой ли незнае как се затяга ремъка на хидравличната помпа ?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
ExTr3mNuQ написа:Никой ли незнае как се затяга ремъка на хидравличната помпа ?
ще видиш един болт който сочи нагоре и се натяга с 13
при завиването/развиването му опуска/натяга ремъка
преди да почнеш да го въртиш отхлабваш болтовете на помпата от дясна страна
- ExTr3mNuQ
Всичко вече е готово.Пасата загрява до 90 градуса за 5км някаде.
- ExTr3mNuQ
Проблема с разхода си остана .... за 35лв.минах 170км.... от които имаше и извънградско.Дали може да е от изпарителя мембрани нещо?
- golfajiata golf 2
- Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
- Местоположение: sofia
Колега извинявай че ти се намесвам в темата ама при мене е на 100% същото голф 2 1.8 моно 90кс. 16-17/100 газ и не знам от какво е не мога да го хвана а от преди беше 9-10-11 до 12 макс.Ако се справиш с проблема пиши и успех ти пожелавам.ПП моя си загрява нормално само разхода
ExTr3mNuQ написа:Здравейте колеги! Карам Пасат Б3 1990 година 1.8 90коня.Последно време колата взе да гори много,16 17 газ и то с намалена газ до края и бес да я настъпвам.Лятото гореше 12 в града и 9 извън.Чудя се от кое може да е проблема.Ходих на газаджии каза колата работи идеално нищо неможем да направим.По мои наблюдения Паско започна да заграява мн бавно 10тина км градско каране и неможе да качи и 80 градуса,може ли да е от това.Мисля утре да я закача на PC,там дали ше излезе нешо.Дайте съвети. Мерси
Нормален разход. Аз съм на 15 на 100, като по-голямата част са ми на кратки отсечки до 5км Лятото ми е 13 в града и 8,2 извн с климата. Карай и си свиркай - цената на газта е висока не разхода.
На ПС на нашите автомобили почти нищо не излиза...
- ExTr3mNuQ
И моя разход лятото беше 12 13 градско,а извън 8 9.Сега зимата под 15 немога да го сваля а не върви едвам качвам баирите...Утре ще отида на газаджии да видя ко ще кажат.
