Пасата гори много. 16 газ
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Мнениеот ExTr3mNuQ » Пет 03 дек 2010 16:47
Здравейте колеги! Карам Пасат Б3 1990 година 1.8 90коня.Последно време колата взе да гори много,16 17 газ и то с намалена газ до края и бес да я настъпвам.Лятото гореше 12 в града и 9 извън.Чудя се от кое може да е проблема.Ходих на газаджии каза колата работи идеално нищо неможем да направим.По мои наблюдения Паско започна да заграява мн бавно 10тина км градско каране и неможе да качи и 80 градуса,може ли да е от това.Мисля утре да я закача на PC,там дали ше излезе нешо.Дайте съвети. Мерси :beer
i.e.i
Re: Пасата горти много. 16 газ
Мнениеот i.e.i » Пет 03 дек 2010 16:49
Термостат. :търсачкаа
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Пет 03 дек 2010 16:54
Дали ше е от него ако го закача на PC ше излезе ли >>> :beer
ExTr3mNuQ
Re: Пасата гори много. 16 газ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Пет 03 дек 2010 20:00
Никой ли незнае ???? :beer
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пет 03 дек 2010 20:15
Възможно е и изпарителя да е опекъл мембраните. Голфчето беше вдигнал разхода от 9-10л/100км на 15/100 че и отгоре при спокойно каране. Купих мембрани и ги смених и разхода си кротна на 9-10л както ми гореше и преди. Видимо мембраната към антифриза беше доста твърда и напукана, гумичките на клапанчетата също бяха опечени, но в комплекта имаше всичко което е необходимо дори О-пръстените за щуцерите за водата. Изпарителя беше Ловато и с него бях минал около 80 000км., комплекта мембрани ми струваше 40лв., а труда от мен.
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Пет 03 дек 2010 21:35
Съмняваме да е от товва... Май месец му правих профилактика все пак мерси :beer
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пет 03 дек 2010 21:47
на моя Пасат под 15 градско не съм го виждал ,
но след като твоя е бил 12 виж клапана преди изпарителя дали затваря , възможно е да е пълен със стружки в него има филтър, а може и гумите по изпарителя до са за смяна
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Съб 04 дек 2010 17:35
Днес смених термостата,но ремъка на хидравлика май се е отпъснал нещо.Странното е че несам свалял хидравличната помпа.Някой знае ли как да го затегна мерси :beer
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Нед 05 дек 2010 12:55
Никой ли незнае как се затяга ремъка на хидравличната помпа ? :beer
parno
Мнениеот parno » Пон 06 дек 2010 20:59
ExTr3mNuQ написа:Никой ли незнае как се затяга ремъка на хидравличната помпа ? :beer
ще видиш един болт който сочи нагоре и се натяга с 13
при завиването/развиването му опуска/натяга ремъка
преди да почнеш да го въртиш отхлабваш болтовете на помпата от дясна страна
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Вто 07 дек 2010 12:21
Всичко вече е готово.Пасата загрява до 90 градуса за 5км някаде. :beer
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Чет 23 дек 2010 18:15
Проблема с разхода си остана .... за 35лв.минах 170км.... от които имаше и извънградско.Дали може да е от изпарителя мембрани нещо? :beer
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Мнениеот golfajiata golf 2 » Пон 27 дек 2010 9:32
Колега извинявай че ти се намесвам в темата ама при мене е на 100% същото голф 2 1.8 моно 90кс. 16-17/100 газ и не знам от какво е не мога да го хвана а от преди беше 9-10-11 до 12 макс.Ако се справиш с проблема пиши и успех ти пожелавам.ПП моя си загрява нормално само разхода mhihi
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пон 27 дек 2010 21:28
ExTr3mNuQ написа:Здравейте колеги! Карам Пасат Б3 1990 година 1.8 90коня.Последно време колата взе да гори много,16 17 газ и то с намалена газ до края и бес да я настъпвам.Лятото гореше 12 в града и 9 извън.Чудя се от кое може да е проблема.Ходих на газаджии каза колата работи идеално нищо неможем да направим.По мои наблюдения Паско започна да заграява мн бавно 10тина км градско каране и неможе да качи и 80 градуса,може ли да е от това.Мисля утре да я закача на PC,там дали ше излезе нешо.Дайте съвети. Мерси :beer
Нормален разход. Аз съм на 15 на 100, като по-голямата част са ми на кратки отсечки до 5км Лятото ми е 13 в града и 8,2 извн с климата. Карай и си свиркай - цената на газта е висока не разхода.
На ПС на нашите автомобили почти нищо не излиза...
ExTr3mNuQ
Мнениеот ExTr3mNuQ » Пон 27 дек 2010 22:22
И моя разход лятото беше 12 13 градско,а извън 8 9.Сега зимата под 15 немога да го сваля а не върви едвам качвам баирите...Утре ще отида на газаджии да видя ко ще кажат.
