как да настроя газта да превключва по рано
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
искам да питам от къде се настройва газов инжекцион при колко градуса да прехвърля на газ
- juve1
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Re: как да настроя газта да превключва по рано
Нужни средства за настройка на газов инжекцион ... (1)- Лаптоп - (PC) , (2)- Кабел (конектор) с който ще свържеш Компютъра на Автомобила и (3)-то НАЙ ВАЖНОТО ... УМЕНИЯ с софтуера с който ще правиш настройките ...
Ако ме питаш най-добре утиди при сигурен маистор който се слави с добро , защото майстори много ... и резултата ще е полужителен
От много опити наи много да патиш и да научеш нещо което може и майстора да ти го обясни стига да е ЧОВЕК ... дано да съм ти бил полезен поне с малко. УСПЕХ колега
- Golf`mafia
то не че ми е някакъв голям проблем ама си превключва всеки път когато си иска като е як студ дава почти веднага ,сега при нормално време поне 40 градуса а са какво става ?
- juve1
Първото което ми идва на ум е проблемен температурен датчик ... но мога и да греша
- Golf`mafia
е то на таблото нали си показва показанията на темп датчика
- The_Machine
Температурния датчик на ГИ е друг!
- Golf`mafia
въпроса е дали има шанс тем датчика на колата си да управлява газовата а не тя да има свой собствен
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Не, защото температурата на охладителната течност е една, а температурата в изпарителя е друга. А теб (по-скоро ГИ-то) те интересува температурата в самия изпарител/редуктор, за това си има и отделен датчик в него.
- Golf`mafia
лесно ли се намират или са кът нещата
- tsvetanovvvv
- Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
- Местоположение: Pleven
Лесно се намират. Принципно ги настройват да работят на 40 градуса и винаги можеш да ги намалиш на
35 или на 30 обаче когато е студено колата ще тресе или ще гасне.
- The_Machine
При чисти и калибрирани инжектори, хубави настройки и чисти филтри няма проблем с прехвърлянето на 30, дори моята кола съм я направил на 20 да минава (толкова е минимума на Ловатото... )
