как да настроя газта да превключва по рано
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Чет 18 фев 2010 23:07
искам да питам от къде се настройва газов инжекцион при колко градуса да прехвърля на газ
juve1
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Re: как да настроя газта да превключва по рано
Мнениеот juve1 » Пет 19 фев 2010 18:29
Нужни средства за настройка на газов инжекцион ... (1)- Лаптоп - (PC) , (2)- Кабел (конектор) с който ще свържеш Компютъра на Автомобила и (3)-то НАЙ ВАЖНОТО ... УМЕНИЯ с софтуера с който ще правиш настройките ... :wink: :да: :!: Ако ме питаш най-добре утиди при сигурен маистор който се слави с добро , защото майстори много ... и резултата ще е полужителен :wink: :!: От много опити наи много да патиш и да научеш нещо което може и майстора да ти го обясни стига да е ЧОВЕК ... дано да съм ти бил полезен поне с малко. УСПЕХ колега :да:
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Съб 20 фев 2010 16:26
то не че ми е някакъв голям проблем ама си превключва всеки път когато си иска като е як студ дава почти веднага ,сега при нормално време поне 40 градуса а са какво става ?
juve1
Мнениеот juve1 » Съб 20 фев 2010 19:18
Първото което ми идва на ум е проблемен температурен датчик ... но мога и да греша ;)
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Нед 21 фев 2010 17:57
е то на таблото нали си показва показанията на темп датчика
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 21 фев 2010 20:46
Температурния датчик на ГИ е друг!
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Чет 12 авг 2010 21:43
въпроса е дали има шанс тем датчика на колата си да управлява газовата а не тя да има свой собствен
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 12 авг 2010 22:53
Не, защото температурата на охладителната течност е една, а температурата в изпарителя е друга. А теб (по-скоро ГИ-то) те интересува температурата в самия изпарител/редуктор, за това си има и отделен датчик в него.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Пет 13 авг 2010 22:09
лесно ли се намират или са кът нещата
tsvetanovvvv
Регистриран на: Чет 19 авг 2010 20:05
Местоположение: Pleven
Мнениеот tsvetanovvvv » Пет 24 дек 2010 19:35
Лесно се намират. Принципно ги настройват да работят на 40 градуса и винаги можеш да ги намалиш на
35 или на 30 обаче когато е студено колата ще тресе или ще гасне.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 24 дек 2010 19:41
При чисти и калибрирани инжектори, хубави настройки и чисти филтри няма проблем с прехвърлянето на 30, дори моята кола съм я направил на 20 да минава (толкова е минимума на Ловатото... )
