Каква газова да сложа на 1.8 моно
tito2
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 21:51
Местоположение: dobrich
Мнениеот tito2 » Чет 30 дек 2010 21:46
Колеги,наскоро си купих GOLF3 1.8 mono и обмислям варианта да й сложа газово...ориентирайте ме,моля,кой е най-удачния вариант и на каква цена(от Добрич съм,но мога и до Варна да отида).Благодаря
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Re: Каква газова да сложа на 1.8 моно
Мнениеот Vento » Чет 30 дек 2010 22:09
Нормална, не инжекция - излишно е. Това на практика си е опростен кабр с дюза. А за марка - всеки ще ти каже различно, така че ти си прецени, но според мен италианска маркова. Не турски или други ментета.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 30 дек 2010 22:53
Ловато електрическо аз карам с такова вече 6г.няма проблем.на 50хил. се сменят платната за да нямаш проблеми и филтърчето на ел.клапана преди изпарителя.
tito2
Мнениеот tito2 » Чет 30 дек 2010 23:09
Vento написа:Нормална, не инжекция - излишно е. Това на практика си е опростен кабр с дюза. А за марка - всеки ще ти каже различно, така че ти си прецени, но според мен италианска маркова. Не турски или други ментета.
А няма ли да гърми,поне това чета из форумите....би ли ме ориентирал и за цени?Благодаря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 31 дек 2010 0:33
tito2 написа:А няма ли да гърми,поне това чета из форумите....
Това му е единственото хубаво на моно-то - не гърми газовата, освен ако не е поставена зверски некадърно!
Всъщност - познавам един човек, при който се получи детонация в смукателния на моното :lol: :lol: По случайност тогава бях при него!
Според колегата му, известен газификатор - той бил единствения и първи в света, постигнал този успех! mhihi mhihi mhihi
Става дума за zfa159 и форумния гЪзар The_Machine
mhihi mhihi mhihi
VAG
Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 21:42
Мнениеот VAG » Пет 31 дек 2010 14:10
Съвсем обикновена система с ръчно ключе. За марка бих те посъветвал BRC. Карал съм и с Landi, но съм много по- доволен от BRC.
Успех! :да:
stankofm
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 18:58
Автомобил: GOLF MK1
Мнениеот stankofm » Пет 31 дек 2010 14:54
Колегата е абсолутно прав.Попринцип аз карам само с Landi Renzo(италианска марка) и съм много доволен.Това е масова марка в Италия на коли с АГУ.Има досто добри газаджии в Добрич.Няма смъсил да идваш до Варна.Но ако имаш желание да дойдеш до Варна мога да ти предложа добър газаджии.Пиши Л.С :D :D
Успех
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пет 31 дек 2010 17:12
Има раздел за газови, пусни темата там, ще имаш по-голям успех със сигурност ;)
Vento
Мнениеот Vento » Пет 31 дек 2010 17:17
radotom написа:Това му е единственото хубаво на моно-то - не гърми газовата, освен ако не е поставена зверски некадърно!
Освен, че няма да гърми, другото хубаво е, че и да гръмни, нищо не може да стана. Смукателите НЕ СА пластмасови, няма дебитомер и други скъпи чупещи се части..
ЦЕНИ не знам, от 10г. съм скъсал с газовите.
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Мнениеот avanto » Съб 01 яну 2011 11:34
Обикновено електрическо Lovato слагай и няма да имаш проблеми. За цени незнам, но преди 2 години беше 450 лева като монтираха моята. :roll: Също е хубаво да се погледне и тампона под моното, защото ако е скъсан ще имаш проблеми. Около 30 лв някъде струва. Моята я монтира Енчо до Родопа. Не е чак толкова сложна уредба все пак. За около 3 часа я монтираха. Също е хубаво и да помислиш как да се трият грешките от компа при каране на газ. При мен има сложено реле, което спира захранването към компа, когато угасиш колата (един червен кабел мисля че беше. Някои хора не ги одобряват, аз проблеми не съм видял да има.
Vento
Мнениеот Vento » Съб 01 яну 2011 12:06
Слага се емулатор на ламбда-сигнала, който подава фалшиви сигнали до компа за правилно работеща ламбда и готово. Струва 10-15лв.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 01 яну 2011 20:08
Vento написа:Слага се емулатор на ламбда-сигнала, който подава фалшиви сигнали до компа за правилно работеща ламбда и готово. Струва 10-15лв.
Точно и отделен борд ако сложиш и си ти. Аз съм така 3 години само наливане в буквалния смисъл на думата.
Дори и филтър на газовата не съм сменял.
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Нед 02 яну 2011 15:28
tito2 написа:
Гърми обикновенна газова на пълни инжекции. На моното няма проблем. На пасат 1.8 съм изключително доволен от електрическо ловато - около 40 000км без никакви ядове.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 02 яну 2011 17:14
BRC!
За мен са най - добри, защото дозират доста равномерно газта при различно натоварване на мотора и водната част на корпуса е отделна, не е разделена с гумена мембрана, както на повечето. Та няма да ти надува газ в охлаждането, като се скапе гумата.
Инак БРЦ - то е голяма тенджера, ама при теб място има достатъчно.
:beer
joker
Мнениеот joker » Пет 14 яну 2011 21:06
muns61 написа:BRC!
:beer
:да: :да: :да: :да: 10 години зверско каране от талянците и 6(нежно и любовно!) от мене и :да: :да: :да: :да: ....мерцедеса на газовите!!!!!! :да:
