Детонации /като при лош бензин/ и игра на оборотите-защо?
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
След последното зареждане /ЕКО/ Пасатът ,1.8 моно , започна да работи неравномерно, оборотите падат на 650-800, тресе...а след изключване на мотора има 3-4 детонации, все едно съм карал с бензин 76! Та се чудя...Някой има ли идея защо стова това? Врътнах делкото- ефект при работа на газ няма /но на бензин се повишиха оборотите/.
Re: Детонации /като при лош бензин/ и игра на оборотите-защо?
Моя голф беше така и не можеше да се изворсира и гърмеше.Първо го правеше само на газ защото е по капризна на ток,после започна и на бензин.Едвам я закарах до един сервиз,смених палеца и капачката на делкото и всичко се оправи.Закарай я на сервиз хората ще ти кажат какво и е
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Карах я- на бензин се оказа, че съм дап предварението голямо /15*/играха си с регулатора газ-въздух, а след това казаха да издухам тая газ и пак да отида
- joker
Направи предварението 8-9 градуса но само след вкарване на компа в сервизен режим(на Елкон)...няма да имаш детониции на бензин,а на газ ще върви много прилично...
Виж си запалителната система (кабели свещи)
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Та пак същия проблем! На бензин - центрована в сервиз на ФВ, нови свещи,работи идеално, НА ГАЗ - играят оборотите /1000-650/ и след гасене-детонации! Майсторът я гледа на ЕЛКОН, казва - на ред е всичко, калпава е газта. Добре де - и други карат на газ от ЕКО-то, но нямат този проблем! Приемам всякакви съвети!-
landir
- Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
- Местоположение: plovdiv
Да не си с вакумен изпарител?Какъв е модела и марката?
- Ivaile
- Автомобил: Touran
Ланди Ренцо, електрически, минал профилактика...
landir
Ivaile написа:Ланди Ренцо, електрически, минал профилактика...
Къде му прави ремонта?Кой модел е на Ланди?Отиди при колегата Jorogaz на Кукленско шосе да го погледне.
landir
Ivaile написа::да:
Вакумен няма да ти свърши работа.По добре е да се види електрическия.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Я си запуши клапанчето за бензиновите пари(монтитано зад въздушния филтър) за проба!Регулатора за налягането на горивото здрав ли е(мембраната може да е спукана)?Може да ти дави при работа на газ?
