Детонации /като при лош бензин/ и игра на оборотите-защо?
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Чет 03 фев 2011 19:11
След последното зареждане /ЕКО/ Пасатът ,1.8 моно , започна да работи неравномерно, оборотите падат на 650-800, тресе...а след изключване на мотора има 3-4 детонации, все едно съм карал с бензин 76! Та се чудя...Някой има ли идея защо стова това? Врътнах делкото- ефект при работа на газ няма /но на бензин се повишиха оборотите/. :?:
idpapi
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 13:58
Re: Детонации /като при лош бензин/ и игра на оборотите-защо?
Мнениеот idpapi » Пет 04 фев 2011 9:10
Моя голф беше така и не можеше да се изворсира и гърмеше.Първо го правеше само на газ защото е по капризна на ток,после започна и на бензин.Едвам я закарах до един сервиз,смених палеца и капачката на делкото и всичко се оправи.Закарай я на сервиз хората ще ти кажат какво и е :да:
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 04 фев 2011 19:04
Карах я- на бензин се оказа, че съм дап предварението голямо /15*/играха си с регулатора газ-въздух, а след това казаха да издухам тая газ и пак да отида :roll:
joker
Мнениеот joker » Съб 05 фев 2011 23:13
Направи предварението 8-9 градуса но само след вкарване на компа в сервизен режим(на Елкон)...няма да имаш детониции на бензин,а на газ ще върви много прилично...
Oil
Регистриран на: Сря 08 окт 2008 7:28
Местоположение: Сливен
Мнениеот Oil » Пон 07 фев 2011 19:08
Виж си запалителната система (кабели свещи)
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 12 фев 2011 15:18
:banghead: Та пак същия проблем! На бензин - центрована в сервиз на ФВ, нови свещи,работи идеално, НА ГАЗ - играят оборотите /1000-650/ и след гасене-детонации! Майсторът я гледа на ЕЛКОН, казва - на ред е всичко, калпава е газта. Добре де - и други карат на газ от ЕКО-то, но нямат този проблем! Приемам всякакви съвети!
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Съб 12 фев 2011 15:45
Да не си с вакумен изпарител?Какъв е модела и марката?
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Съб 12 фев 2011 18:25
Ланди Ренцо, електрически, минал профилактика...
landir
Мнениеот landir » Съб 12 фев 2011 19:04
Ivaile написа:Ланди Ренцо, електрически, минал профилактика...
Къде му прави ремонта?Кой модел е на Ланди?Отиди при колегата Jorogaz на Кукленско шосе да го погледне.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Вто 15 фев 2011 18:23
:да:
landir
Мнениеот landir » Сря 16 фев 2011 8:56
Ivaile написа::да:
Вакумен няма да ти свърши работа.По добре е да се види електрическия. :)
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 02 мар 2011 11:31
Я си запуши клапанчето за бензиновите пари(монтитано зад въздушния филтър) за проба!Регулатора за налягането на горивото здрав ли е(мембраната може да е спукана)?Може да ти дави при работа на газ?
