Здравейте колеги!
Сменил съм доста автомобили,но за първи път карам кола която има и газова уредба.Става въпрос за Венто 1,8 75 коня и имам следния проблем.По принцип колата си върви идеално и на бензин и на газ,но след по продължително каране на газ се появява едно прекъсване при превключване на бензин все едно има недостиг на гориво. Ниските обороти изчезват и колата гасне след отнемане на газта.Даже и при по голяма скорост като превключа на бензин колата буквално се скопява и единствено при форсиране без скорост моторът работи.Вентото винаги сутрин е палено на бензин и винаги в резервоара е имало гориво.Сменени са свещите,въздушния филтър и горивния филтър на купето но проблема си остава.След няколко дни всичко се оправя от самосебеси и колата работи идеално и на бензин и така до следващото ми по-дълго пътуване.Сутрин винаги я паля на бензин,но трябва да завъртя 2-3 пъти за да запали след което всяко друго палене е безпроблемно независимо дали е на газ или бензин.Колата е карам от 7 месеца итова е единствения проблем който ми е създала.Интересува ме мнението на колеги с по-голям стаж на газ или някой който е имал подобен проблем
проблем при преминаване от газ на бензин
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: проблем при преминаване от газ на бензин
Като за начало пробвай дали ще се оправи като откачиш някоя от клемите на акумулатора за 2-3 минути
- joker
Winner25 написа:Като за начало пробвай дали ще се оправи като откачиш някоя от клемите на акумулатора за 2-3 минути
А после пробвай да изгориш поне 20 л бензин с добавката на Лике Моли за почистване на дюзата на инжекциона.
toshivt
- Регистриран на: Съб 26 яну 2008 20:11
- Местоположение: ихтиман
Демек нещо има запушено в инжекциона?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
при мен е същото колега
карам си седмица или две в града на газ на бензин - няма ядове
като хвана курса Бургас- Ст.Загора си го минавам на газ и като пристигна на бензин вече не работи
свали клемата за половин час след като си видял че го прави и като я закачиш пробвай
toshivt
Станаааа!Откачих едната клема на акомулатора за няколко минути и всичко се оправи.А това ме мъчеше толкова време.БЛАГОДАРНОСТТИ НА КОЛЕГИТЕ ОТЗОВАЛИ СЕ.
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
здр. след няколко километра на газ пак ще е същото
- parno
jorogas написа:здр. след няколко километра на газ пак ще е същото
и какво е решението което предлагаш?
jorogas
емулатор ламда сонда или ресет на комп. при всяко гасене на автомобила
- MrLover
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
- Автомобил: Passat
- Двигател: AMX
jorogas написа:емулатор ламда сонда или ресет на комп. при всяко гасене на автомобила
Аз си карам така вече близо 3 годинки и нямам никакви ядове
Христо Стайков
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
- Местоположение: казанлък
parno написа:jorogas написа:здр. след няколко километра на газ пак ще е същото
Колега,гледам,че имаш нещо общо със Ст.Загора,обади се на тел.0886507222(намира се в Димитров град)и се оговори с човека да ти оправи колата.Моята правеше същото през 2005г.и от тогава до сега няма никакъв проблем след като минах от там.Човека се казва инж.Владов.Намира се на изхода за Хасково,естествено ако имаш желание да се разкараш до там.
toshivt
По принцип не карам колите си повече от 1 година,така че това рещение ссъ свалянето на клемата ме устройва.Обявил съм колата за продаване така че не мисля да се набутвам още
- parno
аз ще слагам копченце и като вземе да ми прави магарий ще я ресетвам без да си играя да свалям клемата
чакам само да се постопли малко
щом ги сменяш като носни кърпи защо питаш изобщо
