проблем при преминаване от газ на бензин
toshivt
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 20:11
Местоположение: ихтиман
Мнениеот toshivt » Сря 23 фев 2011 17:36
Здравейте колеги!
Сменил съм доста автомобили,но за първи път карам кола която има и газова уредба.Става въпрос за Венто 1,8 75 коня и имам следния проблем.По принцип колата си върви идеално и на бензин и на газ,но след по продължително каране на газ се появява едно прекъсване при превключване на бензин все едно има недостиг на гориво. Ниските обороти изчезват и колата гасне след отнемане на газта.Даже и при по голяма скорост като превключа на бензин колата буквално се скопява и единствено при форсиране без скорост моторът работи.Вентото винаги сутрин е палено на бензин и винаги в резервоара е имало гориво.Сменени са свещите,въздушния филтър и горивния филтър на купето но проблема си остава.След няколко дни всичко се оправя от самосебеси и колата работи идеално и на бензин и така до следващото ми по-дълго пътуване.Сутрин винаги я паля на бензин,но трябва да завъртя 2-3 пъти за да запали след което всяко друго палене е безпроблемно независимо дали е на газ или бензин.Колата е карам от 7 месеца итова е единствения проблем който ми е създала.Интересува ме мнението на колеги с по-голям стаж на газ или някой който е имал подобен проблем
i.e.i
Re: проблем при преминаване от газ на бензин
Мнениеот i.e.i » Сря 23 фев 2011 17:46
Възможно е газовия клапан да не затваря добре.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 23 фев 2011 18:45
Като за начало пробвай дали ще се оправи като откачиш някоя от клемите на акумулатора за 2-3 минути :)
joker
Мнениеот joker » Сря 23 фев 2011 20:38
Winner25 написа:Като за начало пробвай дали ще се оправи като откачиш някоя от клемите на акумулатора за 2-3 минути :)
А после пробвай да изгориш поне 20 л бензин с добавката на Лике Моли за почистване на дюзата на инжекциона.
toshivt
Мнениеот toshivt » Чет 24 фев 2011 15:23
Демек нещо има запушено в инжекциона?
parno
Мнениеот parno » Чет 24 фев 2011 20:49
при мен е същото колега
карам си седмица или две в града на газ на бензин - няма ядове
като хвана курса Бургас- Ст.Загора си го минавам на газ и като пристигна на бензин вече не работи mhihi
свали клемата за половин час след като си видял че го прави и като я закачиш пробвай
toshivt
Мнениеот toshivt » Съб 26 фев 2011 13:28
Станаааа!Откачих едната клема на акомулатора за няколко минути и всичко се оправи.А това ме мъчеше толкова време.БЛАГОДАРНОСТТИ НА КОЛЕГИТЕ ОТЗОВАЛИ СЕ. :drunk :bowdown
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Съб 26 фев 2011 13:51
здр. след няколко километра на газ пак ще е същото
parno
Мнениеот parno » Съб 26 фев 2011 13:53
jorogas написа:здр. след няколко километра на газ пак ще е същото
и какво е решението което предлагаш?
jorogas
Мнениеот jorogas » Съб 26 фев 2011 14:15
емулатор ламда сонда или ресет на комп. при всяко гасене на автомобила
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Мнениеот MrLover » Съб 26 фев 2011 18:56
jorogas написа:емулатор ламда сонда или ресет на комп. при всяко гасене на автомобила
:да: Аз си карам така вече близо 3 годинки и нямам никакви ядове :Mr Green Fun
Христо Стайков
Регистриран на: Пет 05 ное 2010 16:29
Местоположение: казанлък
Мнениеот Христо Стайков » Съб 26 фев 2011 19:10
parno написа:
Колега,гледам,че имаш нещо общо със Ст.Загора,обади се на тел.0886507222(намира се в Димитров град)и се оговори с човека да ти оправи колата.Моята правеше същото през 2005г.и от тогава до сега няма никакъв проблем след като минах от там.Човека се казва инж.Владов.Намира се на изхода за Хасково,естествено ако имаш желание да се разкараш до там. :да:
toshivt
Мнениеот toshivt » Нед 27 фев 2011 14:40
По принцип не карам колите си повече от 1 година,така че това рещение ссъ свалянето на клемата ме устройва.Обявил съм колата за продаване така че не мисля да се набутвам още
jorogas
Мнениеот jorogas » Нед 27 фев 2011 14:53
:да:
parno
Мнениеот parno » Нед 27 фев 2011 17:28
аз ще слагам копченце и като вземе да ми прави магарий ще я ресетвам без да си играя да свалям клемата
чакам само да се постопли малко
щом ги сменяш като носни кърпи защо питаш изобщо mhihi
