Проблем при запалване Голф 2 на газ.
Astral
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 14:50
Мнениеот Astral » Вто 29 мар 2011 10:13
Здравейте, знам че темата е предъвквана и може да има псано по нея но аз специално не можах да открия точно решение на проблема а той е следния - Голфа е 1.6 модел с PN сигнатура и карб. Piersburg 2EE - на газ е и като паля на студен двигател върти но чак на второто завъртане пали. Сменени са свещите, кабелите им, скоро смених дистрибуторна капачка и палец на делкото. Газовата е на 1 месец, но той и със старата имаше същия проблем.
Бих се радвал ако някой помогне да реша този проблем.
versiq_beta
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 12:27
Местоположение: gfsgsdgsdgs
Re: Проблем при запалване Голф 2 на газ.
Мнениеот versiq_beta » Вто 29 мар 2011 11:35
ако нямаше газова защо си мисла че нямаше да има проблем
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Вто 29 мар 2011 14:02
И при мен на газ пали малко по-трудно - нормално е. Даже от начало като захапе и тръгва да гасне, така че това при теб предполагам е нормално. Също съм с PN двигател и Pierburg.
eCy!
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
Автомобил: Golf
Двигател: BMN
Местоположение: Pleven
Мнениеот eCy! » Вто 29 мар 2011 15:16
Виждал сам да им се дава предварение на моторите с карб. някой го правят други не ... по добре питаи някои газаджия са по сигурно :да:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 29 мар 2011 15:25
Има една клапа за въздуха с моторче тоя карбуратор с компютър, предполагам на студено е затворена и газта няма как да отиде в мотора
