Здравейте, знам че темата е предъвквана и може да има псано по нея но аз специално не можах да открия точно решение на проблема а той е следния - Голфа е 1.6 модел с PN сигнатура и карб. Piersburg 2EE - на газ е и като паля на студен двигател върти но чак на второто завъртане пали. Сменени са свещите, кабелите им, скоро смених дистрибуторна капачка и палец на делкото. Газовата е на 1 месец, но той и със старата имаше същия проблем.
Бих се радвал ако някой помогне да реша този проблем.
Проблем при запалване Голф 2 на газ.
- versiq_beta
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 12:27
- Местоположение: gfsgsdgsdgs
Re: Проблем при запалване Голф 2 на газ.
ако нямаше газова защо си мисла че нямаше да има проблем
icorainbow
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
И при мен на газ пали малко по-трудно - нормално е. Даже от начало като захапе и тръгва да гасне, така че това при теб предполагам е нормално. Също съм с PN двигател и Pierburg.
- eCy!
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 7:57
- Автомобил: Golf
- Двигател: BMN
- Местоположение: Pleven
Виждал сам да им се дава предварение на моторите с карб. някой го правят други не ... по добре питаи някои газаджия са по сигурно
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Има една клапа за въздуха с моторче тоя карбуратор с компютър, предполагам на студено е затворена и газта няма как да отиде в мотора
