Ланбасонда-стойности
MTG
Регистриран на: Вто 18 окт 2005 18:31
Мнениеот MTG » Чет 31 авг 2006 15:45
Знае ли някой какво напрежение подава сондата при ниски обороти в режим на газ и бензин?
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Чет 31 авг 2006 16:13
Най вероятно зависи от модела на ламбда сондата.
На мойта сонда - два извода, без нагревател - РП двигател, трябва да дава променливо ,правоъгълно между 0.2 и 1 Волта , в зависимост бедна или богата смес ( редува се ). Ако е изтощена сондата дава и по-малко 0.4-5-6 Волта за богата смес, при което ламбда сонда емулатора (настроен на 1 Волт ) може да го засилиш в кошчето щото компютъра се обърква повече.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 31 авг 2006 16:14
зависи от сондата.. но повечето сонди при VW подават напр. в интервала м/у 0 и 1 волт.
и то с достатъчно бърза смяна на фронта...
поне 2-3 пъти в сек.
имаше една тема много изчерпателна за ламбда сонда ... потърси я.
MTG
Мнениеот MTG » Чет 31 авг 2006 16:55
Сондата е с 4 извода а двигателя е АБУ 1.6 моно.Дава ми около 0.7-0.8v при загрят д-ател . Нормална ли е сместта?
cerosina
Мнениеот cerosina » Чет 31 авг 2006 17:27
С волтметър ако мериш не е ясно кво става. Трябва си осцилоскоп... не би трябвало да ти дава постоянно напрежение , затва. И сместа не е постоянно бедна или богата, а е ту бедна , компа дава повече гориво, ламбдата отчита богата, компа намалява , и така до безкрай.
Принципно обаче аз моята като е мерих с волтметър ми показваше - 0.1 - 0.4 - 0.1 - 0.4 , явно ми е бил бърз волтметъра или ленива сондата ( че си беше заминала - едно на ръка )
Ако ти дава постоянно 0.8 - значи богата смес..
