Ланбасонда-стойности
Знае ли някой какво напрежение подава сондата при ниски обороти в режим на газ и бензин?
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Най вероятно зависи от модела на ламбда сондата.
На мойта сонда - два извода, без нагревател - РП двигател, трябва да дава променливо ,правоъгълно между 0.2 и 1 Волта , в зависимост бедна или богата смес ( редува се ). Ако е изтощена сондата дава и по-малко 0.4-5-6 Волта за богата смес, при което ламбда сонда емулатора (настроен на 1 Волт ) може да го засилиш в кошчето щото компютъра се обърква повече.
- cerosina
С волтметър ако мериш не е ясно кво става. Трябва си осцилоскоп... не би трябвало да ти дава постоянно напрежение , затва. И сместа не е постоянно бедна или богата, а е ту бедна , компа дава повече гориво, ламбдата отчита богата, компа намалява , и така до безкрай.
Принципно обаче аз моята като е мерих с волтметър ми показваше - 0.1 - 0.4 - 0.1 - 0.4 , явно ми е бил бърз волтметъра или ленива сондата ( че си беше заминала - едно на ръка )
Ако ти дава постоянно 0.8 - значи богата смес..
