Кабели и свещи?
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Кабели и свещи?
Не съм сигурен дали е за тук темата, но я пускам. Значи колата е Passat 1.8MI 90hp. Свещите са NGK BOR6ET оригинални (12лв. бройката), на по около 5000 км. Кабелите не са сменявани откакто в дошла колата в BG (4-5г.). Та, наскоро усетих, че колата няма чак такъв ряз като преди. Дадох 15.9 секунди от 0-100 на газ и 14.9 на бензин. Вдигнал съм ги с около 1-1.5 секунди. И колата като е на бензин около 1200-1300 оборота леко прекъсва.. сякаш на моменти отказва някой цилиндър. Казаха ми, че на газ свещите изкарват по 6000-7000 км.
. Какво да сменявам - кабели, свещи или и двете?
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Re: Кабели и свещи?
didoriginal написа:Казаха ми, че на газ свещите изкарват по 6000-7000 км. ...
Да бе
Значи трябва да ги сменям два пъти месечно - ай сиктир!
Моя съвет - иди на диагностика и виж на стенда как ти е горенето, ако има нужда от смяна - сменяй, но недей на принципа на изключването че излиза скъпо. Свещи, опа не било от тях; кабели - и те не били, капачка, палец и т.н.
Та за това на стендчето си е най-добре
didoriginal
- IvoG
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
- Автомобил: Golf III
- Двигател: 2.0 AGG
Re: Кабели и свещи?
didoriginal написа:Не съм сигурен дали е за тук темата, но я пускам. Значи колата е Passat 1.8MI 90hp. Свещите са NGK BOR6ET оригинални (12лв. бройката), на по около 5000 км. Кабелите не са сменявани откакто в дошла колата в BG (4-5г.). И колата като е на бензин около 1200-1300 оборота леко прекъсва.. сякаш на моменти отказва някой цилиндър.
А на бенз при същите обороти прекъсва ли ти? Може да пробива някой кабел. Как ти е разхода? Би трябвало ако имаш проблем с кабелите да се отрази на разхода на газ. А за свещите 5000 са нищо на газ имат по малко износване от колкото на бенз. Ама верно ходи на диагностика да видят кабели туй унуй.
Аз преди да сменя кабелите имах проблеми като превключвам примерно от 1-ва на 2-ра на 3000 оборота се получаваше задържане т.е. в първия момент колата не поемаше явно пробиваше. Смених кабели капачка и палец, щото беха заминали.
Успех
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
didoriginal
- IvoG
- Двигател: 2.0 AGG
didoriginal написа:@IvoG - точно на бензин го прави глъхненето...
Кофти че не мога да ти кажа нищо конкретно, защото на мен този проблем го правеше още докато бях на бенз и не знам как би се отразило на газта. А преди да сложа газ си смених кабели палец и капачка и всичко си е ок на бенз и газ. Но като го имах тоя проблем на бенз с прекъсването един майстор ми махна фолираната обвивка на лулите на кабелите и се оправи за известно време и после пак се сдухаха докато не ги смених.
Свещите са ти нови, прегледай капачката и палеца от вътре дали имат нагар виж лулите на кабелите от вътре и те как са. Но кабелите щом са ти на 5г. е доста вероятно проблема да е в тях.
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
Значи... имах този проблем наскоро.Няма смисъл да даваш 20лева за стенд преди да провериш елементарните неща.
Свещи, делко, бензинов филтър, въздушен филтър.!!!!След смяната на бензиновия филтър колата спря да придърпва, а след смяната на въздушния (на 6000км) стана по-пъргава
Виж все пак и кабелите.
didoriginal
didoriginal
Нещо колата почна яко да тресе на бензин сякаш бачка на 3 цилиндъра. Вдигна и разхода на газ от 12 на 15-16. Май е време за диагностика.. Искам само да попитам дали е възможно да е от компютъра? Газаджийте уж са резнали само паметта за грешките, но като я закача нея колата започва малко по-добре да работи?
